всем добрый день. имеется авто duster 1,6 с блоком ems3130.
моторник разбит . требуется заменить на б\у.
из родного не вычитаеш проц вхлам.  епром эмулирован.
подскажите есть ли варианты под автопривязку. вин поменяю.
либо сделать новым и прописать ключи заново?
и ещё екуфлешер как понял весь фулл вычитывает как в бсл режиме?
т.е вместе с епром.? либо сделать новым и прописать ключи заново?
Так и что с того?
Фул флеш с епромом нового блока в донора и потом привязка как нового блока.
Или привязка самой машины к донорскому блоку.
Два варианта. Если есть что то новое, ну поделитесь.
Если Повезло и считал ST10 (F273-F276) ... :wink:
из Комбика
*** Обратите внимание:
· если при чтении FLASH в буфере программы оказывается повторяющаяся последовательность байт 9B 00 9B 00..., значит в процессоре установлены биты защиты, закрывающие доступ к FLASH памяти. Работа с такими ЭБУ невозможна.
т.к. описанный модуль Загрузчика не является специализированным, учитывающим особенности ПО ЭБУ,
Как вариант Пиасини пробывать..
ни разу не попался ! это аналог 3132
можно и в рукопашку привязать...
Можно.
А смогешь?
И что ты к чему вязать будешь?
одни какие то предположения. кто нибудь производил  данную процедуру?
это не второй дустер.
даааа, многократно!
моторник вычитал в бсл. не закрыт. кто реально в с таким блоком работал .
можно в личку.  дамп считанный прилагаю
duster1.6 ems3130.bsl.stok.bin
может есть у кого фулл с нового блока?
машинка скоро должна быть .пока в кузовном ремонте.
как понимаю нужно чистый епром и заново привязать ключи соответственно синхра должна леч.
Ключи вязать не надо, автопривязка у него при включении зажигания, как у 3132, например.
спасибо за подсказки. машинку завёл. епром поправил и вин. действительно как на старых  автопривязка.
  • 5 лет спустя...
такая же ситуация, моторник пострадал после пожара под капотом , подскажите как поправить фулл под привязку клипом
EMS3130_237100826R.bin
если знаете, подскажите по каким адресам правильно затереть
сделал по аналогии с ems 3132, ff в епром по тем же адресам
  • Upvote 3
