Опубликовано 13 мая, 20188 г. comment_1128645 всем добрый день. имеется авто duster 1,6 с блоком ems3130. моторник разбит . требуется заменить на б\у. из родного не вычитаеш проц вхлам. епром эмулирован. подскажите есть ли варианты под автопривязку. вин поменяю. либо сделать новым и прописать ключи заново? и ещё екуфлешер как понял весь фулл вычитывает как в бсл режиме? т.е вместе с епром.? либо сделать новым и прописать ключи заново? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86732-renault-duster/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 20188 г. comment_1128670 думаю только в ОФ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86732-renault-duster/#findComment-1128670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 20188 г. comment_1128676 Это ж не 3120 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86732-renault-duster/#findComment-1128676 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 20188 г. comment_1128699 Так и что с того? Фул флеш с епромом нового блока в донора и потом привязка как нового блока. Или привязка самой машины к донорскому блоку. Два варианта. Если есть что то новое, ну поделитесь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86732-renault-duster/#findComment-1128699 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 20188 г. comment_1128705 можно и в рукопашку привязать... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86732-renault-duster/#findComment-1128705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 20188 г. comment_1128763 Если Повезло и считал ST10 (F273-F276) ... из Комбика - *** Обратите внимание: · если при чтении FLASH в буфере программы оказывается повторяющаяся последовательность байт 9B 00 9B 00..., значит в процессоре установлены биты защиты, закрывающие доступ к FLASH памяти. Работа с такими ЭБУ невозможна. · т.к. описанный модуль Загрузчика не является специализированным, учитывающим особенности ПО ЭБУ, - Как вариант Пиасини пробывать.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86732-renault-duster/#findComment-1128763 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 20188 г. comment_1128765 ни разу не попался ! это аналог 3132 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86732-renault-duster/#findComment-1128765 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 20188 г. comment_1128774 можно и в рукопашку привязать... Можно. А смогешь? И что ты к чему вязать будешь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86732-renault-duster/#findComment-1128774 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20188 г. Автор comment_1128800 одни какие то предположения. кто нибудь производил данную процедуру? это не второй дустер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86732-renault-duster/#findComment-1128800 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20188 г. comment_1128801 Вы пост 6 не читали? Да и другие. Куча намёков. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86732-renault-duster/#findComment-1128801 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20188 г. comment_1128808 одни какие то предположения. кто нибудь производил данную процедуру? это не второй дустер. даааа, многократно! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86732-renault-duster/#findComment-1128808 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20188 г. Автор comment_1129195 моторник вычитал в бсл. не закрыт. кто реально в с таким блоком работал . можно в личку. дамп считанный прилагаю duster1.6 ems3130.bsl.stok.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86732-renault-duster/#findComment-1129195 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20188 г. Автор comment_1129401 может есть у кого фулл с нового блока? машинка скоро должна быть .пока в кузовном ремонте. как понимаю нужно чистый епром и заново привязать ключи соответственно синхра должна леч. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86732-renault-duster/#findComment-1129401 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20188 г. comment_1129406 Ключи вязать не надо, автопривязка у него при включении зажигания, как у 3132, например. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86732-renault-duster/#findComment-1129406 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20187 г. Автор comment_1130189 спасибо за подсказки. машинку завёл. епром поправил и вин. действительно как на старых автопривязка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86732-renault-duster/#findComment-1130189 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20242 г. comment_1294410 такая же ситуация, моторник пострадал после пожара под капотом , подскажите как поправить фулл под привязку клипом EMS3130_237100826R.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86732-renault-duster/#findComment-1294410 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20242 г. comment_1294411 Зачем клип? Выше же расписано. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86732-renault-duster/#findComment-1294411 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20242 г. comment_1294412 если знаете, подскажите по каким адресам правильно затереть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86732-renault-duster/#findComment-1294412 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20242 г. comment_1294414 сделал по аналогии с ems 3132, ff в епром по тем же адресам Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86732-renault-duster/#findComment-1294414 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
