Опубликовано 14 мая, 20187 г. comment_1128948 Меняю старую приборку на новую цветную. Вычитал все данные из обоих. Достаточно ли перенести cs, immo id, mac? Status, configuration, pin можно не трогать? Ключи просто так не перенести, если переписать immo id? Новые чипы прописывать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86752-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-vw-touran-2005/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20187 г. comment_1128951 Переноси всю иммодату Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86752-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-vw-touran-2005/#findComment-1128951 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 20187 г. comment_1128958 Цветная приборка наверное с NEC а родная с Micronas - родной ключ один можно (если своеобразно повозиться )вписать,ну или новые чипы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86752-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-vw-touran-2005/#findComment-1128958 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 20187 г. Автор comment_1128971 Я так понимаю тупо переписать 4 байта каждого key id из старой приборки в новую не прокатит? Пока переписал mac/cs/immo id. Status менять не стал, при его замене power class меняется. Положил с помощью авди новый чип и вписал на всякий случай два старых. Буду пробовать. Все усложняется тем, что на машине новую приборку не видит диагностика, хотя сама она полноценно работает (датчики показывает, двери открытые корректно отображает). Грешу на древний шлюз. Изменено 15 мая, 20187 г. пользователем вуглускр Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86752-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-vw-touran-2005/#findComment-1128971 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 20187 г. Автор comment_1129082 Что-то не вышло. Новый чип не видит приборка. Писал чистый id48 с помощью китайского fvdi на столе. Написал что все ок. 4 байта чипа появились в key id. На машине приборка стала диагностироваться после замены шлюза. Приборка ключ видит (его id совпадает с тем, что в памяти). Status imobilizer - 6 в измерениях, что вроде как означает, что все ок. На приборке горит «ключ не найден», ошибка 9456681 key - implausible signal Изменено 15 мая, 20187 г. пользователем вуглускр Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86752-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-vw-touran-2005/#findComment-1129082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20187 г. comment_1129137 Может ругается на 48w китайский, который впихнули? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86752-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-vw-touran-2005/#findComment-1129137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20187 г. comment_1129139 Накачка есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86752-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-vw-touran-2005/#findComment-1129139 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20187 г. Автор comment_1129149 Накачка, думаю, есть, т.к. в измерениях он показывает id чипа, который в ключе. Хз, может и правда чипы фиговые. Но в иммо3 они ложились замечательно и работали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86752-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-vw-touran-2005/#findComment-1129149 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20187 г. comment_1129161 В измерениях показывает, то что в дамп записано, а не опознание ключа. Чипы по 60 р, много браку в них. То слабый сигнал, то читаются через раз Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86752-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-vw-touran-2005/#findComment-1129161 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20187 г. Автор comment_1129163 В измерениях есть 8 групп записанных ключей и группа «текущий ключ». Вот в текущем ключе пишет как раз id чипа который считан. Подсовывал другие, показывает их id соответственно. Без чипа показывает там нули. Интересно, какие цифры в чип пишутся? Как проверить корректность их записи? Изменено 16 мая, 20187 г. пользователем вуглускр Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86752-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-vw-touran-2005/#findComment-1129163 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20187 г. comment_1129186 какие цифры в чип пишутся? Как проверить корректность их записи? cs в чип в ручками, ид в доску и станет он родным) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86752-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-vw-touran-2005/#findComment-1129186 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20187 г. Автор comment_1129198 cs в чип в ручками, ид в доску и станет он родным)Тогда что мешает работать старым чипам от старой приборки? Cs я из старой приборки в новую переписал, т.е. оно совпадает с тем, что в старых ключах. Id старых ключей вписал в новую доску. Доска их id видит. Но «ключ не найден». Изменено 16 мая, 20187 г. пользователем вуглускр Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86752-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-vw-touran-2005/#findComment-1129198 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20187 г. comment_1129209 Тогда что мешает работать старым чипам от старой приборки? поколения иммо ! подготовь новый чип но ручной процедурой и не парься Изменено 16 мая, 20187 г. пользователем oleg555 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86752-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-vw-touran-2005/#findComment-1129209 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20187 г. comment_1129393 Тогда что мешает работать старым чипам от старой приборки? Cs я из старой приборки в новую переписал, т.е. оно совпадает с тем, что в старых ключах. Id старых ключей вписал в новую доску. Доска их id видит. Но «ключ не найден». Мешает то, что в старой приборке CS 7 байт, а в новой - 12... Ну и еще и то, что отломыш показывает только 7 байт... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86752-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-vw-touran-2005/#findComment-1129393 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20187 г. Автор comment_1129685 Инфа точная? Изменено 20 мая, 20187 г. пользователем вуглускр Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86752-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-vw-touran-2005/#findComment-1129685 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20187 г. Автор comment_1129686 Инфа точная? Показывае только 7 байт в приборке. Это да. Т.е. все попытки тщетны? Про 12 байт инфа точная? Просто даже мануал к абритусу оригинальному про цветные приборки говорит, что там те же 7 байт. П.с. Погуглил. 12 байт - это 4 байта keyID + один байт тип авто + 7 байт CS. По идее все эти цифры перед глазами. Изменено 20 мая, 20187 г. пользователем вуглускр Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86752-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-vw-touran-2005/#findComment-1129686 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20187 г. comment_1129711 Инфа точная? Показывае только 7 байт в приборке. Это да. Т.е. все попытки тщетны? Про 12 байт инфа точная? Просто даже мануал к абритусу оригинальному про цветные приборки говорит, что там те же 7 байт. П.с. Погуглил. 12 байт - это 4 байта keyID + один байт тип авто + 7 байт CS. По идее все эти цифры перед глазами. А ты посмотри сколько инфы в теме ты дал!!!! Мы тут только гадаем какие у тя приборки,на чём собраные, иммодаты х.з как выглядят и что там вписано неизвестно,как изменил тоже неизвестно. И после этого ты ждёш какой то конкретный ответ??? Приколист. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86752-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-vw-touran-2005/#findComment-1129711 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20187 г. Автор comment_1129803 Все ж написано. Старая на микронас. Новая нек+вдо. По иммодате все вычитано авди: cs, pin, mac, id всех ключей, power class, configuration. Все переписано из старой в новую, плюс в новую добавлен еще один новый id48 предподготовленный авди. Его id в приборке есть. Cs в нем еще не смотрел. Машины пока нет под рукой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86752-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-vw-touran-2005/#findComment-1129803 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20187 г. comment_1129856 Все ж написано. Старая на микронас. Новая нек+вдо. По иммодате все вычитано авди: cs, pin, mac, id всех ключей, power class, configuration. Все переписано из старой в новую, плюс в новую добавлен еще один новый id48 предподготовленный авди. Его id в приборке есть. Cs в нем еще не смотрел. Машины пока нет под рукой. Написано про приборки, только не тобой, а dimon9555 в качестве предположения, не подтвержденного и не опровергнутого)) В приборках на микронас - 7 байт CS, на неке - 12 и не надо из них вычитать ID и признак марки, это отдельная тема. Собственно нужно перенести вручную все данные и сделать пару-тройку новых чипов, авось какой-нить заработает... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86752-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-vw-touran-2005/#findComment-1129856 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20187 г. Автор comment_1129866 Все заработало. Проблема была, видимо, в чипе. Взял другой, прописал, все ок. Осталось перекодировать лампу ручника. Орет постоянно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86752-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-vw-touran-2005/#findComment-1129866 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
