Постоянно горит лампочка SRS Infiniti FX35-2007
Я такого плана датчик и имел ввиду. А как вы справились с ошибкой на отсутствие оного датчика ? И какой номер ошибки был ? Спасибо, жду с нетерпением.
Звонил только на разборку - они такого датчика в глаза не видели(разбирают японцев, корейцев) и вообще говорит, что ремень к сидению не прикручивается...? но потом сказал что не помнит. Но наверное и в пряжке может быть - хз.
Изменено пользователем def12
Подключить к фишке  подстроечный резистор, выставить 1,1вольта и подать на контакт выхода через 4,7ком.Наблюдать результат.
Под рукой был 18К, подстроил по своему и картина начала вырисовываться. При подключенной диагностике лампа теперь отмаргивает только 16(фронт.датчик). Экспериментируют дальше.
Кстати, сел на сидение и лампа пассажира потухла, но не загорается лампочка непристёгнутого ремня(вод.я воткнул).
Дать натяжение  ремня (поднять напряжение на следующее значение)
Спасибо за быстрый ответ, буду уже экспериментировать после фронтального датчика.
P.S. Опять звонил на разборку...они его никогда в глаза не видели, даже по винкоду такую запчасть не находят.. Где собака порыла..мрак.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Есть разница в боковых датчиках удара и фронтальном ? Пришёл датчик, но реакции нету.
Есть разница: фронтальный датчик- фронтальный, а боковой датчик- боковой
Нужен 98581AM610
Спасибо, только что смотрел в нете - у фронтального номер отличается. Датчик клиент заказывал: я поставил его родной боковой наперёд - нихрена, поставил заказной вместо бокового - работает, туго у нас с фронтальными. Ещё раз спасибо за отклик и особенно за номер.
В общем поменяли датчик на разборке, сначала прислали фотку и по ней я понял что это мой единственный вариант(фото ниже), некомпетентные я вам скажу люди...
После установки фронтального датчика всё пришло в норму.
А вот с датчиком ремня не так красиво, подобрал сопротивления чтобы только потухла пасс.лампа аирбэга, получается так - включил зажигание, потух беременный мужик на приборке и потух пасс.аирбэг, присел на пасс.сиденье и привстал - лампа пасс.аирбега загорелась и потухла..
Тему можно прикрывать.
