Renault Modus 2005 1.2 бензин нет команды на реле стартера
Добрый день.
Некрутит стартер при повороте ключа зажигания, релюшка в салоне щёлкает, ошибок нет, иммо гаснет, старт разрешен, но строка "Активация стартера - неактивно" пишет при повороте ключа.
Кидаешь провод с реле стартера под капотом на массу, стартер крутит, у меня не завелась, говорят так заводилась.
Помогите пожалуйсто разобратся знанием и схемой по данному узлу.
Я думаю нужно начать смотреть проводку, потом uch, эбу.
привет,
первое, проверь питание на реле стартера, силовое, и управление.
Второе, возможно есть реле разгрузки как на VAG  х- реле - замени проверь.
Третье, замок зажигания контактная группа- проверь управление стартером и питание после замка.
Питание на реле стартера есть, другое реле в салоне, оно силовое наверное щелкает при повороте ключа на старт.
С замка на bsi команда старта приходит, былобы хорошо разобратся по какому проводу приходит команда стартера на реле UCH
А не по кану ли она приходит? Сам подкапотный блок на диагностику-то выходит. Недавно с такой-же разбирался.
Там подкапотный весь залитый был и сгнивший. Пришлось менять. Вообще схему на неё не проблема найти.
Подкапотный выходит - ошибок нет, красивый.
Авто после дтп, уже и ремонта кстати незаводится незавезодится.
Аварийной кнопки здесь нету? :D
Схему нашел, но пока непонятно как на подкапонтный команда стартера приходит
Подушечьный был заблокирован, дамп почищен, подушки вставлены, ошибок нет.
....... стартер крутит, у меня не завелась, говорят так заводилась.....
Тогда выкладывай .
барграфы только другие будут ....
или починяем от булды ???
При провёрнутом ключе в положение запуска щёлкает это реле вспомогательного оборудывания, не должно ли оно включатся с зажиганием, и не будут ли провода перепутаны?
Пардон, скорее всего я ошибся, что на bsi команда старта приходит.
Буду у авто - проверю.
Изменено пользователем Романас
