Мотор бмв 256Т. Не работает подкачивающий насос.
Проблема в отсутствии на обмотке управления реле этого насоса +12. Должно приходить с главного реле. Там хитрая, для меня, схема. В блоке реле собрана небольшая схема. Контакт главного реле, резистор, диод, диод, реле насоса. Между диодами вывод. С вывода идет на клему генератора (контролька заряда думается) и видимо в панель.
При включенном зажигании на вывод с генератора приходит около 2,8В. На реле насоса пол вольта. Отключаю из цепи провод на генератор, на реле тут же появляется 12в. Генератор валио, два контакта. + с аккамулятора, и этот проводок с главного реле...
Где проблема зарыта? Уже мозг сломал. ПОМОГИТЕ!
Так с насосом разобрался. Тут тоже форум походу только для водителей.
0281001273 есть у кого распиновка такого роверовского блока. Схема из книжки не подходит. Нужно косу проверить после ремонта, чую накосячил.
