Опубликовано 21 мая, 20188 г. comment_1129812 история авто следующая: была замена моторника в силу того что сгнил родной. на данном этапе машина заводится но либо держим сразу обороты около 3000 либо глохнем... моторник клиент нашел идентичный - с тем же номером. может ли быть вариант что несмотря на тот же номер моторника схема управления дросселем у них отличается?? на этих машинах был вариант с полностью электронным дросселем и педалью?? или только электро-механический с моторчиком и тросом?? по распину блока выхода на управление заслонкой проверил. сигнал хх присутствует, 5v на датчик положения имеется, масса на месте, положение дросселя тестером вижу... не соображу в чем проблема Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86841-chevrolet-lacetti-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20188 г. comment_1129831 попробуй разьем с егр снять. уже пару штук так вылечил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86841-chevrolet-lacetti-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-1129831 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20188 г. Автор comment_1129832 попробовал - день прошел, число сменилось - нихрена не изменилось)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86841-chevrolet-lacetti-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-1129832 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20188 г. comment_1129835 обучать дросель надо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86841-chevrolet-lacetti-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-1129835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20188 г. comment_1129848 и еще массы в жгуте ЭБУ перепоять, которые ожаты... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86841-chevrolet-lacetti-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-1129848 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20188 г. Автор comment_1129861 тестером изменения на датчике положения вижу, а моторник в дате их не видит. тестером смотрю прям около моторника в графе "ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЗ" значение не меняется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86841-chevrolet-lacetti-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-1129861 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20188 г. comment_1129898 Сколько показывает тестер и сколько моторник? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86841-chevrolet-lacetti-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-1129898 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20188 г. comment_1129930 Так тебе диагноза и говорит видимо, что датчик в обрыве... звони проводки до эбу или саму дз Изменено 21 мая, 20188 г. пользователем molistat Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86841-chevrolet-lacetti-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-1129930 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20188 г. Автор comment_1129958 я ж написал что тестером смотрю прям у моторника - проводку исключаем... через час буду на работе - напишу значения тестера, а значения моторника есть на фото выше Изменено 22 мая, 20188 г. пользователем alex1986111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86841-chevrolet-lacetti-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-1129958 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 20188 г. comment_1131035 Дружище,а проверь проводку на клапане на моторной перегородке , часто встречал оборван один из проводов. Или датчик, уже не помню,связан с геометрией. А где результаты диагностики? Изменено 28 мая, 20188 г. пользователем Alfcatt29 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86841-chevrolet-lacetti-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-1131035 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20188 г. comment_1132133 я ж написал что тестером смотрю прям у моторника - проводку исключаем... через час буду на работе - напишу значения тестера, а значения моторника есть на фото выше . Хоть как то вопрос решили? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86841-chevrolet-lacetti-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-1132133 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 20187 г. comment_1139668 Заслонка электронная или тросиковая? Если электронная попробуйте обучить. Если тросиковая смотрите датчик положения дроссельной заслонки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86841-chevrolet-lacetti-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-1139668 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 20187 г. comment_1139671 тестером изменения на датчике положения вижу, а моторник в дате их не видит. тестером смотрю прям около моторника в графе "ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЗ" значение не меняется Ну а проценты в нижней строке меняются?Очень много людей сказали обучить дроссель.Вы обучили? Дружище,а проверь проводку на клапане на моторной перегородке , часто встречал оборван один из проводов. Или датчик, уже не помню,связан с геометрией. А где результаты диагностики? Клапан геометрии,никак не влияет на ХХ.Пол города с оторванными ездит. Не глянул дату сообщения.Наверное ездит уже во всю. Изменено 28 июля, 20187 г. пользователем Малец84 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86841-chevrolet-lacetti-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-1139671 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 20197 г. comment_1180708 В дросселе при отпускании педали газа контакты замыкаются? Разрежение на впуске какое? Если есть сильный подсос воздуха, то ХХ будут большие, разрежение выше 40кПа. Если подсос маленький, то ЭБУ пытается снизить обороты изменением УОЗ и закрытием заслонки - глохнем... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86841-chevrolet-lacetti-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-1180708 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
