mercury cougar не заводится
на авто заменили АКПП на МКПП поменяли мозги, прошили ключи. искра есть, форсы импульсы есть питание на форсах и катушке есть с эбу акпп машина заводится от донора нет в крыле стоит модуль бензонасоса  на него приходит с   54 ноги эбу команда с этого модуля на 40 ногу эбу возвращается сигнал в виде импульсов. есть провод на модуле с сигналом похожим на K-линию отсюда вопрос проверяет ли данный модуль vin эбу и при не совпадении не разрешает запуск насоса. и если нет, то почему не может быть запуска мозги рабочие с рабочего донора.
