Думаю тема актуальна.
Такой вопрос, при замене прошивки прежние данные СO стираются? Я думаю да, я прав?
VS 5.1 2111-1411020-72    на 14й, 2004 года. Там блок новой или старой апаратной версии?
Изменено пользователем o717ka
 если еепром не трогаеш, настройки остаются, иденты по диагностике посмотри и узнаешь какая аппаратка
добрый вечер ,господа.решился вот задать вопрос ЗНАЮЩИМ людям.не знаю,может,не в тему,но вдруг...у меня 21115.днем приехал,заглушил,все нормально.сейчас пришел,зажигание включил,Chech не горит ,двигатель не заводится.подскажите:это что?
а БН не может отказать.?и почему Chech не загорается?
Изменено пользователем usbpapa
Надеюсь, "контролькой" смотрел. Тогда пункт 2: + с замка зажигания. Смотреть там же, под магнитолой.
понимаю.приятности от общения нету.извините.
Дело не в приятности обшения тут вопросов кучи на все теми неуспееш :rolleyes:
 смотрим питание на 15 клемме замка синий с красной полосой двойной один толше
да от аккомулятора отхотит провод с плюса на ЭБУ там соеденение пластиковый бочёнок подлом провода
попробуй на растяжение
передёргиваем разём ЭБУ контакт бывает
возле блока все красные провода сходятся в один соеденение сжимкой заизолированы тоже бывает
пробуй отпишешся
Ну сигналка обычно на бензюк или на стартер если тока с дури блокировку на зажигание поставили то и чек гореть не будет тогда смотрим реле блокировки сигналки обычно оранжевый провод от сигналки к нему идёт
Да кстати из за сигналки тоже может быть такое, тоесть стоит в заблокированном режиме.
я как-то встречал ДПКВ, подключенный на скрутках. не знаю, кто так сделал. руки бы пооткрутить... а вообще ошибку прочитать бы. так гадать бесполезно. эт можено всю машину перелопатить, пока заведешь
 У него даже чек не горит какое прочтение ошибок блок на связь не выйдет там питания походу на ЭБУ нет  :post-1:
Изменено пользователем Yurik
Какую ошибку?Чек не горит,на эбу нет питания скорей всего,он на связь не выйдет.
Смотри провод питания на инжектор от плюсовой клеммы аккумулятора.
блин. извините. "не" пропустил. с устатку видимо. :D
Может не те предохранители смотрел?
Нужно снять со стороны пассажира панельку, проверить предохранители, реле, а также массу на эбу.
Ну где хозяин то, что нить делается, или мы тут от балды дискутируем :post-1:
здравствуйте,друзья.просили отписаться-отписываюсь.только-что пришел из гаража.возился с машинкой.разобрал ,практически,весь передок салона,вытащил на свет все провода,все прозванивал тестером.ничего не нашел.вытащил ЭБУД и пытался диагностировать на столе.на связь не выходит.завтра попробую подкинуть другие мозги.вот так.все МОИ мозги-на бекрень.блин.
