Добрый день. Помогите фулом на замок Dodge Sprinter 906 EZS A9065453908  9s12DT256. Не могу понять почему нет накачки на ключь. Если запускаю тест ключа через диагнозу, то накачка есть, но транспондер не определяется.
Или может у кого есть с аналогичного замка фулл
Ключ один? Там же рыбка,какой транспордер? Там нек проц стоит
в додже не рыбка ( как и в крафтере)
Да, именно так и есть, светится как 7936
нашёл в нете дампы с другова замка (тоже додж), при первом включении после заливки, накачка есть и новый прописаный ключь видет. После второго включения не видет, и постоянно опрашивает защёлку, это я вижу по эмулятору. Может проблема в защёлке, и пока защёлку не проверит не опрашивает ключь. Мой эмуль может не подерживать Додж, та как с Крафторем плохо работает.
наверно в этом направлении и стоит рыть
На мерсе было,что пока зашелка не даст статус закрыто,то заново не принимает ключ.
Вот до чего я дошёл: Пришёл нормальный эмуль, замок запустил на чужём эпрома (плюс привязал новый ключь). На родном эпроме накачки нет, ключь в дампе есть и даже определяет родной радиоканал. Значит 100% проблема в эпроме. Что там нужно поправить не знаю. Или придётся терять родной ключь и кодировать пол машины... Может кто знает, возможно эти ключи от Доджа ресетнуть?
Дампы прилагаю:
Донор +1 Ключь.bin
Родной эпром EZS.bin
Дамп поправить не удалось. Перенёс кодировки с родного дампа в донорский, теперь осталось как то прописать радиоканал, может кто подскажет, чип 7936 и плата радиоканала отдельно
