Опубликовано 23 мая, 20187 г. Добрый день. Помогите фулом на замок Dodge Sprinter 906 EZS A9065453908 9s12DT256. Не могу понять почему нет накачки на ключь. Если запускаю тест ключа через диагнозу, то накачка есть, но транспондер не определяется.
Опубликовано 23 мая, 20187 г. Автор в додже не рыбка ( как и в крафтере) Да, именно так и есть, светится как 7936 нашёл в нете дампы с другова замка (тоже додж), при первом включении после заливки, накачка есть и новый прописаный ключь видет. После второго включения не видет, и постоянно опрашивает защёлку, это я вижу по эмулятору. Может проблема в защёлке, и пока защёлку не проверит не опрашивает ключь. Мой эмуль может не подерживать Додж, та как с Крафторем плохо работает.
Опубликовано 24 мая, 20187 г. На мерсе было,что пока зашелка не даст статус закрыто,то заново не принимает ключ.
Опубликовано 25 мая, 20187 г. Автор Вот до чего я дошёл: Пришёл нормальный эмуль, замок запустил на чужём эпрома (плюс привязал новый ключь). На родном эпроме накачки нет, ключь в дампе есть и даже определяет родной радиоканал. Значит 100% проблема в эпроме. Что там нужно поправить не знаю. Или придётся терять родной ключь и кодировать пол машины... Может кто знает, возможно эти ключи от Доджа ресетнуть? Дампы прилагаю: Донор +1 Ключь.bin Родной эпром EZS.bin
Опубликовано 27 мая, 20187 г. Автор Дамп поправить не удалось. Перенёс кодировки с родного дампа в донорский, теперь осталось как то прописать радиоканал, может кто подскажет, чип 7936 и плата радиоканала отдельно
