Доброе время суток. Авто Audi A4 B6 2003 1.8 AMB  блок ABS Bosch5.7 265950012, коробка 5HP-19. VIN WAUVC68E94A075339
Родной блок ABS вышел из строя, необходимо заменить.  Ставил другой блок(немного отличались цифры), пытался перекодировать, вводил логин 40168, ничего не получалось, затем обратно ставил родной. По таблице рассчитывал логин и кодировку на данный авто – ничего не получилось. После таких манипуляций загорелась ошибка 01044 - Неправильно кодирован блок управления. Данная ошибка начала загораться как на новом блоке, так и на РОДНОМ. Данная ошибка не удаляется. Так же появилась ошибка 00778(датчик угла поворота рулевого колеса). В итоге приобрел другой блок идентичный родному: все равно эти ошибки висят. Пытался и этот перекодировать – безрезультатно. Ткните носом, где я накосячил.
По параметрам по датчику угла поворота руля постоянно висит 2.5 градуса
а есть данные кодировки старого блока?
в старом , когда читал VAS-PC, показывала кодировку 0
Накосячил, когда не стал делать базу G85, сразу после кодировки. Если закодировать и выключить зажигание, то кодировка сразу сбросится
во время проведения кодировок блок принимал логин, а саму кодировку никак не хотел принимать. И то, логин принимал 40168. Мною сконфигурированные логин и кодировку отказывался принимать
Спасибо большое всем откликнувшимся. Проблема решилась. Оказалось, логин и кодировка 09377 и 04477 соответственно.  Оказалось, на авто стоят одни тормоза, а в кодировке указывал другие
