Уважаемые подскажите пожалуйста. На разъеме выход с эбу напряжение 2 вольта, сколько норм? сам датчик рабочий показания 580 ом.
Заранее спасибо. С уважением Алексей
Проколол провод на эбу , показания такие же 2 вольта,в цепи разрывов нет......
Машинка не заводится, все точки на месте, насос и фильтра новые ,свечи модули и провода тоже, сам заехал в гараж , с утра не завелась двоит пердит дергается подхватывает, на газулю практически не реагирует, плизззз помогите, электрик приезжал , выкрутили свечу на катализаторе результат тотже
нормальному электрику отдайте машину
Это сильно сказано
датчик какой? уровня масла?  искра есть? топливо поступает? обороты видит ? на связь эбу выходит? а сига есть?
и все же она не завелась или  завелась но "двоит пердит дергается"?
Изменено пользователем Slava23
Добрый день, датчик коленвала, пардон забыл указать,все фильтра поменял насос новый сетка тоже,свечи провода и модули новые, обороты видит,
Интересует какое напряжение при включеном зажигании приходит на датчик коленвала?
контактная группа замка зажигания
датчик давления не причем и не тупите
добрый день, контактная группа заменена, ничего не изменилось
 Повторю вопрос КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИХОДИТ НА ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА?
Должно быть на одном 12в а на других 5в которые идут на эбу
Надо указать какой там эбу, а уж потом искать какое с него напряжение выходит.
Снимите осциллограмму ДПКВ мотортестером, чтобы установить работоспособность датчика. Предварительно осмотрев и проверив целостность проводки ДПКВ.
