Honda Insight 77960-TM8-J420-M2 распиновка
Добрый день . Может кто поделится схемой подключения Honda Insight  SRS 77960-TM8-J420-M2  и 77960-TM8-J411-M2 ? В чем отличие комплектации ? Есть желание махнуть 420 на 411 ,возможно ли ?
Родной после ДТП , хозяин жмот .J411 в продаже по 1000р , а J420 от 5000р , да и подчистить нечем ,в наличии китайский CG100 , там такого блока нет , пытаться теми ,что есть в списке и надеяться ,что повезет ,сыкотно . :emot64:
77960-TM8-J411-M2 этот на EEPROM , а это 77960-TM8-J420-M2 на ренесанс, думаю замена не прокатит,тебе предложили помощь, только если хозяин жмот, то и на чистку не согласится за ренесанс
ну а куда клиенту деваться) или не понятный блок покупать или пятак отдать за чистку тут и гарантия и быстро)
ТС пишет
Только не понятно зачем блок покупать,если родной почистить и всё
Изменено пользователем kilya31
ТС пишет
Цена за чистку равна цене блока :emot64:
Ну да,купить блок за 5000 плюс его почистить 5000,оригинальное решение,понятно почему клиент жмот
На Дальнем Востоке очень большой выбор " целых" авто запчастей с гарантией ! Не факт ,что чистить прейдётся :emot64:
По факту ,блок тиранули добрые люди.Имеем обманки по 8ом ,не много ли , но ошибки по подушкам ушли , но есть две ошибки по датчикам столкновения (не правильные показания датчика удара , датчики менял на контрактные 2 раза ) при отключении блок видит , что датчик не подключен . Ошибки стираются ,лампа не гаснет ,горит постоянно , после вык/вкл зажигания ошибки появляются вновь . Где рыть ? :blink:
Изменено пользователем soinov.e
это вообще наиполнейший бред
Бред или нет  но , что имею то и описал
Драйвер полетел,блок под замену или драйвер менять
Если драйвер накрылся , то почему блок видит датчики столкновения (подключены или нет ) ,а если подключены то сигнал не правельный , обманки по передним подушкам схавал ? Если бы был драйвер дохлый ,то блок этих манипуляций не увидел ? Или я ошибаюсь ?
Провода на датчиках местами не перепутали? Или датчики не те стоят,боковые и передние не взаимозаменяемые и не понятно про подушки стоит знак? Это вопрос или утверждение
драйвер я на всякий поменял результат тот же
проводка на месте проверил, склоняюсь не к тем датчикам, попробую поменять
Утверждение.
