Опубликовано 19 марта, 201016 г. comment_76825 Доброго времем суток! Возник вопрос связанный с использованием хекс редактора. Необходимо с помощью редактора отыскать в экзешнике серийник, чтобы потом прошить его еепром. Не очень понятно, где всё это смотрится. Пжл, кто может, разъясните мне эти моменты. заренее спс за ответы.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8695-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-galletto-eobdii-flasher/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201016 г. comment_78309 Открываем свой екзешник в любом hex-редакторе и находим номер адаптера по адресу "249Е90", там восемь цифр.Копируем его. Теперь открываем екзешник от другого адаптера и меняем номер по тому же адресу на свой и сохраняем екзешник. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8695-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-galletto-eobdii-flasher/#findComment-78309 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201016 г. Автор comment_79979 Открываем свой екзешник в любом hex-редакторе и находим номер адаптера по адресу "249Е90", там восемь цифр.Копируем его. Теперь открываем екзешник от другого адаптера и меняем номер по тому же адресу на свой и сохраняем екзешник. огромное пасиба..на днях буду пробовать.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8695-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-galletto-eobdii-flasher/#findComment-79979 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201016 г. Автор comment_87653 Народ, кто знает, при счмиывании блока audi1.9 tdi afn стопорится на 28 процентах и выдаёт ошибку мол ошибка изменения скорости..я тут посморел, такая ошибка не только у меня. К чточто может предложить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8695-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-galletto-eobdii-flasher/#findComment-87653 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201016 г. comment_88676 Народ, кто знает, при счмиывании блока audi1.9 tdi afn стопорится на 28 процентах и выдаёт ошибку мол ошибка изменения скорости..я тут посморел, такая ошибка не только у меня. К чточто может предложить? Попробуй на малой скорости почитать... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8695-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-galletto-eobdii-flasher/#findComment-88676 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201016 г. comment_88821 Pincha directamente el pin 16 y no abra problemas en lecturas y escrituras en edc15 de los tdi Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8695-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-galletto-eobdii-flasher/#findComment-88821 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201016 г. Автор comment_88877 пробовал на малой скорости, результат такой же... Pincha directamente el pin 16 y no abra problemas en lecturas y escrituras en edc15 de los tdi кто нибудб может перевести?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8695-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-galletto-eobdii-flasher/#findComment-88877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201016 г. comment_88921 пробовал на малой скорости, результат такой же... кто нибудб может перевести?? а не судьба английский язык выбрать?., или на испанском ищи технический словарь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8695-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-galletto-eobdii-flasher/#findComment-88921 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201016 г. comment_89132 а не судьба английский язык выбрать?., или на испанском ищи технический словарь. Hola. Pero español no es lenguage complicado, pero ingles no lo se muy bien. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8695-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-galletto-eobdii-flasher/#findComment-89132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201016 г. comment_89135 пробовал на малой скорости, результат такой же... кто нибудб может перевести?? click directly on the uce pin 16, so going to read directly INFO. this better be done in all TDI EDC15. interest in reading and writing direct. The only thing you have to make cable for this you will use your own imagination. Greetings. Hope you and help: Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8695-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-galletto-eobdii-flasher/#findComment-89135 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201016 г. comment_89149 Попробуй на малой скорости почитать... Значит там стоят две 27с010. Программатором надо... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8695-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-galletto-eobdii-flasher/#findComment-89149 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201016 г. comment_89195 Значит там стоят две 27с010. Программатором надо... according to year, if it is then with programmer 27c010 is 29Fxxx if you can with programmer or clicking on the drive pin 16. Tell me how many plug in your unit? if one outlet is then 27C010 If two plug is 29FXXX. OK? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8695-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-galletto-eobdii-flasher/#findComment-89195 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201016 г. comment_89203 Motor AFN is 95-01 years ... the thing will be targeting 27CXXX You give me the reference to your uce. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8695-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-galletto-eobdii-flasher/#findComment-89203 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201016 г. comment_90454 я тоже плющусь давно с этой темой моя Галето считывает до 18 % и зависает! движок AFN 110лошодей тоесть я понимаю должна брать в чём проблема вскрыл блок там нет ПЗУ !!! фото блока смотрите Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8695-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-galletto-eobdii-flasher/#findComment-90454 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201016 г. comment_90455 я тоже плющусь давно с этой темой моя Галето считывает до 18 % и зависает! движок AFN 110лошодей тоесть я понимаю должна брать в чём проблема вскрыл блок там нет ПЗУ !!! фото блока смотрите Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8695-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-galletto-eobdii-flasher/#findComment-90455 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201016 г. comment_90509 Hello, it is your you have two eprom of 27C010 that has yellow stickers, You have that dessoldar and to read info ... despues have to burden to 29F010 ... very importantly remember where this HHH and the LLL.th ... this way as this one foto_HHH this one in the izquerda and the this LLLth in the right. Regards P.S. if this one written evil in English I write it in Spanish Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8695-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-galletto-eobdii-flasher/#findComment-90509 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201015 г. comment_125768 Так я не понял софт с Galetto идет с русским ?,ато некоторые с переводом морочатся ,а скрины здесь выложенные есть на русском. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8695-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-galletto-eobdii-flasher/#findComment-125768 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201115 г. comment_137240 вот какой вопрос к тем кто пользуется галето,к каким эбу из заявленного производителем не удалось подключиться? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8695-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-galletto-eobdii-flasher/#findComment-137240 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201115 г. comment_140271 вот какой вопрос к тем кто пользуется галето,к каким эбу из заявленного производителем не удалось подключиться? К Loganу не могу подключиться -пробовал на двух -2009 г и 2010 ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8695-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-galletto-eobdii-flasher/#findComment-140271 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201214 г. comment_293553 пойти, но логан K + L можно читать, но только 32 Кб 127kb bensina и дизельное топливо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8695-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-galletto-eobdii-flasher/#findComment-293553 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
