Опубликовано 27 мая, 20188 г. comment_1130849 Доброго времени суток, команды! Заменён процессор MPC556, по причине невозможности работы по BDM. После замены процессора, блок идентификаторы не отдает, наверное это логично, так как процессор пустой. По BDM так и не заработал, по крайней мере GALLETTO V54 его не видит. Ток потребления при попытке чтения через BDM уменьшается с 0.4 до 0.3 Ампер. Есть мысли, как достучаться до процессора и залить ту часть, которая находится в процессоре? Или пускать мозг на органы? Изменено 27 мая, 20188 г. пользователем AWAS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86952-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-ecu-edc16u1/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 20188 г. comment_1130855 Ток потребления 0.4 ? Это очень много Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86952-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-ecu-edc16u1/#findComment-1130855 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 20188 г. comment_1130861 Да. Обыно 220 Ма. При старте больше Хотя у меня и амперные блоки читалесь галей. Галя кит? Изменено 27 мая, 20188 г. пользователем molistat Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86952-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-ecu-edc16u1/#findComment-1130861 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 20188 г. comment_1130864 Привет! тут можно много вариантов предполагать - проц запаяли дохлый, плохо запаяли, блок сам дохлый и т.п. посмотри шины питания 3.3, 5 в, может где просадка есть? 400 ма - на мой взгляд не криминал...... Изменено 27 мая, 20188 г. пользователем Stiv_ru Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86952-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-ecu-edc16u1/#findComment-1130864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 20188 г. comment_1130968 Разве чистый проц можно залить галей отдельно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86952-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-ecu-edc16u1/#findComment-1130968 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 20188 г. comment_1130988 По бдм то почему нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86952-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-ecu-edc16u1/#findComment-1130988 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 20188 г. Автор comment_1131015 По питанию 0.4А это норма. Полностью исправный блок столько и ест. Собственно вопрос больше к тем, кто пересаживал подобный нулевый процессор: пустой процессор как после трансплантации видится в разных режимах: OBD, BDM? При условии, что флеш и еепром заполнены штатным наполнением? Изменено 28 мая, 20188 г. пользователем AWAS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86952-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-ecu-edc16u1/#findComment-1131015 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 20188 г. comment_1131045 По бдм все заливаться должно... а с пересадкой в даташите вроде указано про малюсенькую память 32 кб вроде Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86952-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-ecu-edc16u1/#findComment-1131045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20188 г. Автор comment_1131348 Что-то я про маленькую память не понял. Проц есть проц, со своими характеристиками, а память то причем при пересадке? Вы меняли 556 процы? По BDM Galletto2 увидела сразу? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86952-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-ecu-edc16u1/#findComment-1131348 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20188 г. comment_1131377 У меня гвлеттв 54 почему то тоже блок не взяла, пришлось бдм100 читать, галетта исправная, до этого esu411 влет по бдм прочла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86952-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-ecu-edc16u1/#findComment-1131377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20188 г. comment_1131390 Я менял проц, и не раз. Галя определяла сразу. Просто потом фулл заливал. Но ЭБУ так и не восстановил... Проблема в плате была. Сейчас звбросил ИК станцию до лучших времен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86952-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-ecu-edc16u1/#findComment-1131390 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
