Chevrolet Epica поменяли двигатель 2,5л на 2.0л
шевроле эпика иденты A205ARB2 2,5 AT установили двиг 2,0 - возможно ли залить в эбу двухлитровую прошивку если да то какую прошивку можно залить в замен ?
как  сток   читать  будешь  и  чем      это  первое    а  второе  надо  перенести    кое  чего  из  твоей  в другую  прошивку
экуфлешер сток не считает ? или есть необходимость чтения на столе так сказать доработкой ?
Изменено пользователем БОТАНИК05
читать можно и по дырке,но писать бдм100,иначе область еепром не запишет и тачка не заведется.читайте,если что подскажу что записать...
бдмА нет ща закажу - если не для него так для другого понадобится
В принципе можно попробовать перетащить настройки под 2 литра в ваш софт,но бдм на всякий случай лучше иметь)читайте по диагнозе,только на столе,с д 160 на машине не лучший вариант...
до замены двигателя лил ему этот совт , был расход масла - отдал в ремонт а мотористы запороли ему двиг, и сами же нашли ему другой только двухлитровый - жалуется что не едет совсем
есть ли смысл снимать эбу и сливать прошивку если перекидывать калибровки в тот же совт который который у меня и так есть ?
