rover 414 1997 двигатель 14K4FK76997613
Здравствуйте
давно не был на этом замечательном ресурсе, который дал огромный опыт и багаж знаний.
Никогда не работал с иммо, но вдруг пришлось. Ни корысти и заработка ради, а просто нужно завести данное авто для дальнейшей эксплуатации.
Авто не заводится, брелка нет, стартер после доработок крутит, есть запуск, но ... глохнет
Судя по всему нужна прошивка безимммо
Прошивку своего БУ двигателя прилогаю (93С46)
Прошу помощи коллег.
rover 414.bin
В этом дампе уже отключен иммо! Просто записать в Swap надо!!!
С завода отключен иммо?
просто мозги я вскрывал первый раз, да и микросхема была под заводским лаком.
Или ее могли перезаписать, не вскрывая, не выпаивая?
А проблема в том, что запуск есть и уверенный, но сразу же авто глохнет... я и подумал на иммо, потому как пульта нет и панель при включении зажигания орет постоянно.
Делал и не один и без проблем заводятся! Провод иммо от блока отключите! Вот скачайте и посмотрите! Пароль в личке!
Rover 414 1.4L 16V.rar
спасибо!
дома посмотрю.
провод 23 пин? если не ошибаюсь...
  • 4 месяца спустя...
 то есть если 23 пин не  отрезать, то глохнуть будет даже с отключенным иммо?
