блок ABS ate ford fusion
здравствуйте, прикатили форд фьюжн 1.4 16v робот, на тросу во всех блоках ошибка нет связи с абс, проверил на абс пиалово и кан все приходит, разобрал блок напряжения 5в нигде нет, жутко греется драйвер  900-9393.1 , должен ли робот работать без абс , или искать причину в дальше? , у кого нибудь была удачная замена драйвера или лучше бу блок купить?
спасибо
Я думаю лучше купить хозяин заплатит А родной надосуге посмотриш стоит овчина вделки
ок, без абс робот должен работать? ошибок кроме связи с абс нет
Посмотри может ван транзитом через АБС идёт , может садит шину.
нее ТСМ сейчас на связь выходит без блока абс
Без ABS робот не работает. С бу-шкой аккуратней- много дефектных блоков.
спасибо, мне главное чтоб драйвер целый был
