про футбол пингвинов и прочая "ахинея" !!!
Так бы сразу и сказал, шо не знаешь в чём причина.
Слушай недоделок в любом более менее современном замке что стоит в двери для тебя объясню есть еще блокировка двери , а именно 2 моторчика один это ц.з. а другой это блокировка дверей, и когда ты своими граблями нажимаешь на кнопку пульта закрыть , то происходит как закрытие ц.з. так и блокировка двери и когда твоя грабля нажимает на кнопку открыть а дверь не открываеться то варианта 2 получаеться
1) реле что проводит разблокировку дверей не срабатывает ( может работать одна половинка реле на закрытие а с открытием быть проблемы)
2) Проблема в том что замки подклинивают механически
Для начала тебе надо разобраться с разблокировкой дверей а потом о чем то говорить.
И это кастрюля головый когда человек говорит о том что я по любому смогу победить данную проблему даже не зная о чем идет речь , то говорит это о следующем или он долбаеб безграмотный или он кастрюля головый кем быть выберать тебе , но судя по твоим скупым познаниям идиот плаваешь ты дружок и очень сильно плаваешь.
И на будущие когда говоришь про авто говорить надо конкретно а не размазано.
Ну, блин, я ещё на этом форуме писюнами ни с кем не мерялся.
И какая же глубина твоей впадины ?
  • Ответов 6,4 тыс
  • Просмотры 466,1 тыс
Андрей, если ты реально пишешь из Львова, то, если не секрет, из какого города переехал во Львов? Из Горловки?
Ты чё вынюхиваешь как шакал для миротворца ??? Остаётся тока стучать. А в АТО слабо пойти в добробат. Берут всех кто СухС кричит.
Адрес военкомата подсказать ???
Спасибо, очень ценная информация.
Значит в Шкоде Суперб установлены по  два моторчика в каждом дверном замке. Понятно.
Машина ещё не приехала, я пока собираю инфу.
Там совмещённый санузел. В одну дырку размером с кастрюлю. :emot64:
Из Астаны , я вижу ты очень любопытный и все тебе покоя не дает , что да как и какой он РУССКИЙ МИР , можешь границу с РФ пересечь и глянуть и тогда ты поймешь какой ты уебан и тебе самому будет стыдно , не переживай бить тебя ни кто не будет за то что ты скакун.
Только черно красную тряпку советую лучше носить так что бы её не видели а иначе тебе торба.
Да-да, ты абсолютно прав. Если бы я знал причину, я бы это авто сделал бы за один заход.
А пока я клиенту просто разблокировал замки и отпустил его.
Подавал напругу непосредственно на провода электрозамка. Открылось всё влёт.
Изменено пользователем gearbox
Это ты называешь себя автоэлектриком ? да в ауди а6 с5 уже в замке стояло по 2 моторчика ( блокировка при  поломки которой я зарубил кучу бабла и сам ц.з.) . Не знаешь элементарного и над другими смеещься когда тебе помогают.
Совесть у тебя хоть есть пиздабол , сиди тихо и скажи слово за Вову из Казани так как мог послать тебя ну ткнул тебя носом не смотря на то что ты идиот невоспитанный с промытым мозгом.
Пиши тут или модернаторам что просишь своего аппонента Вову из Казани вернуть в строй , если не напишешь то ты конченный идиот.
ты подаешь неограниченное количество тока , а когда идет через блок то ток по АМПЕРАМ ограничен , и бывает замок подклинивает и не работает норм. А еще есть такое дело как длина ипмульса если замок подклинил короткого импулься не хватит на открытие а вот на закрытие хватит , так как замку всегда в разы проще закрыться , но открыться с одиночного импулься при подклинивании почти не реально.
Разбирай замки для профилактики кидай в ультразвуковую ванну с растворителем или бензином( за исключением электрочасти) пропаивай плату , смазывай всю механики особенно там где нажимаеться микрик что сигнализирует про открытие или закрытие двери и будет тебе если все сделаешь норм 150 -200 обам рублей , если с импульсами все норм.
Адрес ближайшего военкомата подсказать?
И это всё, что ты по существу сказать можешь? Ну, позорище!))))))))))))
Согласен, с этого и начну. Просто у клиента выделываются все двери, я считал, что есть общая причина.
Но, похоже, надо разбирать каждую дверь и снимать замки.
gearbox
Я тебе вроде понятным языком написал , что бы ты кое что сделал для Вовы из Казани , 10 раз говорить не буду.
Пиши давай не тени кота за хвост.
gearbox
Посмотри, это замок Пассата Б5. Где там второй мотор, не подскажешь?
Уболтал, не говори десять раз.
Моторчик один но конструкция может предусматривать блокировку по средству червячного хода моторчика, на фото справа на верху черной крышки есть белая шестерня возможно это и есть блокировка. На память каждый замок не помню.
А что если не пнуть в нужном направлении самуму не доходит ? бывает два моторчика , бывает один потом ну двойной механизм.
Пока не разберешь то сложно пальцем ткнуть что дело прям тут.
Тебя пнули в нужном направлении , чего ты опять выебываешься ? пытаешься быть умным подсовывая мне картинки ?
Я на работе и долго строчить не могу , машины ждут.
Я понял уже, спасибо, коллега.
Сегодня машин маловато, я нахожусь в ждущем режиме.
что то я совсем не понил кто то вроде сказал что там кан в каждой двери и отдельно свой блок а теперь говоришь что подовал на провод электрозамка и открывались двери ...
как то не понятно выходит если подать силу на один замок то откроеться одна дверь , а если провода проведены в параллель то откроються все 4 замка и тогда явно кан тут не участвует , и кто то писал что разбирал только одну дверь ?
ты вообще читаешь что ты пишешь или ты пишешь а потом думаешь что ты написал ?
А ну как давай как скажи как это ты в очередной раз обосрал сам себя и свои статус на этом форуме.
Если ты разберал 4 двери то ты бы должен был знать что в каждой двери кан и как управляеться Ц,З, а тут получаеться нахваталься верхушек каких то фраз и не зная элементарного называешь себя мастером.
Да по мойму вы уважаемый ни кто иначе как пиздабол , а коли не так прошу доказать.
и кто то писал что разбирал только одну дверь ? .
да, разобрал правую заднюю дверь. Отсоединил разьем от дверного модуля, подал питание на мотор, замок разблокировался. Действительно, короткого штатного импульса маловато для разблокировки.
А как тогда остальные двери разблокировались ? если ты писал что снутри двери не открываються ???
Все что ты сейчас пишешь в очередной раз доказывает что ты человек который берется за работу , толком не поняв что происходит , а потом пистрит своими знаниями , что и как , ну при всем этом одни слова не сходяться с другими...
На политического провокатора ты подходишь на все 100 процентов а вот на автоэлектрика ты особо не тянешь , скажи ты учишься еще и все станет понятно, а спецы учат таких как ты идиотов а за счет тебе подобных пиздаболов переобувающихся на лету , и провацирующих других иногда на порой грубые высказывания взрослые дяди улетают в бан , а сосунки приспособленцы пукают дальше....даже не понимая что без взрослых дяд им под сральник придеться получить еще не раз и в придачу путь по обучению будет дольше и мучительней....
Остальные две двери открывались с двадцатого-тридцатого раза, а правая задняя вообще никак. Закрываются все двери дружно. Водительская открывается всегда.
Вот, такое ощущение, что просажен плюс на всех дверях. Но, стеклоподьемники-то работают отлично. Я таки склоняюсь к версии, что на всех замках приуныли моторы. На каких-то сильнее, на каких то слабее.
Ты прав. Действительно, начиная работу я нихера не понимаю, что происходит. Но по мере вникания в проблему приходит понимание и проблема устраняется.
Проблема по механике в дверях, моторы тут не причем.
Взрослые дяди на форуме и нужны для того что бы сосунки могли спасти своё очко когда есть разные опасные ситуации , а ты молодой и зеленый крошишь батон на старших и злишь их. Сам того не понимая что без учения других ты 0 без палочки , пока ты решишь многие проблемы ты в трубу улетишь а мастера и профи на форуме , свой опыт и свою жизнь потраченную на решение многих задач раздавали тут в виде готовых решений а начинающие принимали и бежали делать , получая готовые решения и кусок хлеба на жизнь.
Не хорошо прыгать на тех кто тебя взрослей, умней и к тому же может много чему научить.
Дружок, первую шоколадку я заработал на ремонте магнитофона Весна-306. Это было в далеком 1980-м году.
Согласен. На форумах изложены горы полезной информации. В этом несомненно заслуга мастеров, которые делились опытом открыто и бескорыстно.
Было бы неплохо, если только механика. Тогда разбирай, мой и собирай. Но не так давно оживлял мотор замка на гольф+. Чистил зазор в якоре, чистил щеточный узел. Всё заработало тогда.
Я же говорил кастрюля , разве кто за шоколадку работает .....
Можно и в 50 лет быть долбаебом
