Здравствуйте
Кто может сделать прошивку для данного блока? не безвозмездно
а где сток? и что нужна?GCQBRF46CFS00600
Изменено пользователем VadiM750
Возникла проблемка при чтении ктагом карт, в самом конце пишет ошибка контроьной суммы. считываются все время разные карты. Подскажите в чем может быть проблема
зачем к тагом? софт глючный, нету что ли другова оборудование по дырке?
кесс по дырке не делает, а чем еще (без покупки доп модулей) не знаю. пробовал ввди, написал что-то типо - не могу снять защиту
Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-2017 Redistributable Package Hybrid    наверноне установлен и по этому пишет ошибку контрольной суммы !
И вообще какой блок пробуете читать и автомобиль какой , ни чего не понятно же что вы написали ?
Kia ceed bosh me17.9.11.1
установленны библиотеки отдельные для каждого года 2005-2013г (переустанавливал их)
есть чиплоадер, но там же модуль надо покупать для этого блока
есть пиасини и галета(рядом нету ехать за ними надо поэтому их не смог опробовать)
все же хотелось бы с ктагом разобраться (может я что не так делаю) не первый раз ошибка по чексуме (на другом блоке при записи была)
Аппарат не знает эту контрольку...А в случае завала кто поднимать блок будет?)))
скорей всего я буду пытаться) надо же опыта набираться, даже такого
Ни когда не берусь за прошивку автомобиля не имея дополнительного оборудования для восстановления блока !
Если будете в будущем работать с корейскими авто , тогда советую купить ключ Ecuflasher с модулем по этим блокам , программа прошивает эти блоки за несколько минут и не нужно ни чего паять и блок разбирать !
А по какой схеме подключаетесь ?
по схеме из к-тага, кан шина, питание и бут пин
