Всем привет! Клип, который у меня проработал около 10 лет, начал вырубаться. Работает минут пять и теряет связь. После этого при запуске клипа пытается обновится, но на 74 процентах вываливается ошибка. После получасового отдыха снова нормально определяется и работает минут пять. Клип фул чип. Может у кого есть информация по ремонту или возможность отремонтировать?
Поможет определится на какой плате проблема.
https://sites.google.com/view/repairrenaultcanclip/неисправности/54-57
И не мешало бы проверить пайку на той плате.
Если с пайкой всё нормально, возможно сдыхает микросхема.
Спасибо! Посмотрю - отпишусь.
Добрый день! У вас можно купить Плис на кан плату?
Да, контакты по ссылке или в личку.
