Привет всем. Потеряли ключи. Сняли координатор (иммо) за бардачком.
прочитал еепром 25с256.
сделал чип на эмуле CN-2 (те в дампе ни каких изменений не сделалось) делал тангой.
попробовали авто не стартует.
попробовал сделать на чистом 4д.
чип сделался но танго ничего не предложила сохранить.
делал кальком для R470(танго дамп принимает)
вот ещё один момент.
попробовал на эмуле сделать чип под номером 2. сделался. но ид остался тот же только в Page2 стало 22 вместо 21.
и самое интересное с криптой.
кто нибудь делал такое авто?
так там вроде делается копия по дампу, выложи то, что считал
Дамп выложи посмотрим а так это гадание на кофейной гуще.
вот дамп
да я так и делал копированием из дампа на CN-2
но танго интересно сделала чипы. ИД одинаковые а вот 2-й пэйдж разный
и крипта часть ид
пробовал дамп с инета . такая же история.
ид у чипов одинаковые делает
eeprom 25c256.bin
кальк предлагает или скопировать или записать 2 ключа
да
но самое интересное. если сделать ключ то кальк ничего не сохраняет(в плане нового дампа)
так попробуй допиши, там 2 версии, что на запись, что на копию
вот что у меня пишет танго в cn2
что за версии?
по скании одна вкладка.
просто пишет на разные типы чипов. 4D это для записи ид в дамп.
CN2, TPX-2, EH-2 это для копии из дампа
scania key2.zip
Пробуй делать 1й ключ
в айпроге заявлено по первому ключу
ситуация немного прояснилась.
сегодня ездил к авто лично. Включаю зажигание без чипа. Лампа иммо начинает мигать. Включаю с чипом лампа иммо просто горит.
Чип эмуль . Меняю ид в чипе иммо просто горит. А вот поменяю крипту лампа начинает моргать. Отсюда вывод. Чип сделан правильно (если нет то поправьте меня)
Второй момент.
Как удалось выяснить до меня к авто приезжали люди в чёрном со сканером и пытались загнать авто на разовый запуск. Но у них что то пошло не так.
Есть предположение что каким то образом снесли синхру или какой то из блоков (моторник или коммуникатор) находятся в каком то режиме после манипуляций со сканером.
Акб отключал.
Сегодня удалось дёрнуть одного из этих со сканером. Но как назло у него ноут захондрил. Если завтра не восстановит то вопрос. Есть ли возможность поставить синхру в ручную. В моторном вроде как еепромка и MPC(давно как то приносили моторник от скамейки)
Ох уж эти люди в чёрном...
так и есть синхра.
есть люди кто сможет посчитать пин по дампу?
или у кого есть пара иммо моторный?
Люди выручайте. Водила скоро прописку местную будет оформлять :-)
Либо пара либо пин
Вот по ошибкам
На дамп EEPROM из моторного можно посмотреть?
завтра сниму моторник прочитаю
А не прилег ли блок координатор? При включении зажигания стопы светятся? У нас тачка приехала на замену колодок а уехать не смогла. Приезжали люди в черном с новым блоком и вязали дилером.
нет координатор работает
чип распознаёт
ошибок на координатор нет
Изменено пользователем ipkin
вот дамп моторника
как вариант может быть пин 18ххх0 ?
моторник eeprom 25c256 orig.bin
добрый день, гдето же была тема с ключем на сканию, что для записи нужен оригинальный ключ(заказывали новый ключ с чипом), на другие пишется, но авто незапускается.
