Fiat Ducato 2012 адаптация робота
Есть в природе какой то мануал?
Машина после замены коробки. Стоит, не едет.
Ошибок нет.
Пока нашел такой алгоритм: https://www.drive2.ru/l/486504484428579080/
Но хотелось бы официальную информацию увидеть.
лучше бы , написал какое имеешь оборудование ....  :wink:
чем собирать бредни с драйфСру.
Скандок-Сканмат2 для ТингоТиго
Изменено пользователем MASANY
Почему бредни? Пока это единственное, что я нашел!
Из оборудования установил Multiecuscan 3.0
Коробку он видит, но последовательность действий я не знал.
Сканматик то же есть.
Смотрел еще Максисисом, но от него толку мало в данном случае.
тема про Дукато 2012 Года  - а читаем - смотрим , как нищеброды усираются с Тигой .... :biggrin:
почему усираются ???? потому ,что переделывал адаптацию после отломофф ЕкуСран и подобных, на Вортексах...
как помнится - там кАлайн
Допустим-бредни там.
По делу есть что сказать? Я вроде и обратился в поисках достоверной информации!?
Лаунч без проблем калибрует, проверял на Ducato
Экускан тоже. А если переделывал кто то, то это только потому что менять нужно все как положено, а не "может только сцепу поменяем"
Мужики, вы вообще читаете, что я пишу!?
Я не спрашиваю чем делать! Я спрашиваю как!
Так как положено? Есть мануал как это делать?
Машина в 30 км, стоит не двигается. Чтоб не кататься просто так я пытаюсь найти информацию.
Что из этого необходимо делать:
Я проделал сервисную калибровку-механизмы подвигались, выдало ОК-но переключения нет! Так же как и ошибок.
ЧТо именно надо делать? (на скрине)
По ссылке предлагается такой алгоритм:
1. Зачёркивание статистических данных.
2. Замена сцепления.
3. Продувка сцепления.
4. Сервисная калибровка.
5. Разрешение самоторирования сцепления.
Раз вы это делали-это бредни или нет!?
Если бредни, то поделитесь правильной методикой...
Изменено пользователем karel
При замене сцепы, делается 2-3 продувка, а потом сервисная калибровка.
Ищи что не правильно собрали, должно работать, как написали выше, продувка сцепления и калибровка, после этого должно включить передачу и поехать(может с рывками и толчками)
Провел все адаптации, продувку сцепления.
Во время теста щелкает передачами-все ровно, хорошо.
Но при попытке переключиться с джойстика-тишина!
По сканеру вижу, что ЭБУ задачу видит, но движения нет. Иногда на заглушенной машине машине начинает переключать-заднюю и первую.
В процессе адаптаций появилась ошибка Р290Е-по самотарировке сцепления.
Полез под капот-обнаружил пустой бачок сцепления, и выскочивший с колокола элемент-на скрине номер 4-соединительный элемент. Скрин от коробки механики. На робот так ничего и не нашел!
Вставил на место, прокачал. После этого  на заглушенной машине машине стали  переключаться передачи-первая и задняя. Да и то не всегда.
При запуске тишина!
Я так понимаю что то накосячили со сцеплением!?
Как правильно дефектовать узел?
Как ЭБУ определяет положение сцепления?
В дате вижу, что когда передачи включаются значения падают с 18 до 10 мм.
Я не увидел никаких датчиков там!?
Просьба тем, кто не в теме-лучше промолчать!
По теме, если робот увидит не правильное положение сцепления (смотрит по датчику положения), то на заведённую не будет переключать передачи. Тормозуха с бочка сцепления не уходит?
Изменено пользователем Pentagon
Так и подумал, спасибо!
Жидкость уходила пока не вставил эту хрень под номером 4. Теперь жидкость в колоколе видимо.
