Bosch 7.9.7
Проблема с ЭБУ bosch 7.9.7 на ваз 2115 выходит на связь только через openbox,при попытке прошить связь с ЭБУ программа выдает окно неизвестный издатель прошивки,порт закрыт,ошибки программа позволяет считать при приключение ЭБУ на столе,ЭБУ доработал по инструкции smd резисторы установил по местам,пользовался ромокабелем,k-line мастер кит,delphi e150,сломал всю голову,ПомоГите)
Попробуйте работать с помощью "CombiLoader".
Нет, программу -загрузчик.
Пробовали программировать без доработки?
Изменено пользователем B.V.
Нет пробовал openbox но с впаиными резисторами
Они при работе с openbox мешают?
Имеется ввиду с помощью  "CombiLoader"?
Combiloder не видет ЭБУ не с резисторами не без них
Combiloder - оригинал (платный) или "отлом"  не видит? Если платный не видит, значит проблема в ЭБУ.
Попробуйте Open box без доработки не входя в bsl режим и без перепайки резисторов. Был в практике случай при прошивке ЭБУ М10.3+ Chiploader лицензия на этапе загрузки flash связь с блоком прервалась и ЭБУ на связь не выходил, а Open box прошил. После загрузки Оpen boxом c Chiploader ЭБУ на связь не выходил.
  • 7 месяцев спустя...
Попробуйте перед выполнением операций чтение/запись/установить связь подавать напряжение, а не до.
