Octavia A5 6Q0909605AH ошибка (E224)
Приветствую! Нужна помощь, в решение данной проблемы. Замена блока Airbag. Блок поставил с тем же номером что и был. Выдает ошибку 01228 - Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E224. Выключателя естествен нет! Перекодировать блок не получается. Можно решить проблему, заменой прошивки в блоке? И если у кого дам.к этому блоку, без ВП? Старый блока, хозяин  машины где то провтыкал!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87232-octavia-a5-6q0909605ah-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-e224/
Естественно вылечится другим дампом,на форуме много дампов,если из тех что нашел что то не устроило,пиши в личку,маска проца тож важна,есть 2 типа блоков.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87232-octavia-a5-6q0909605ah-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-e224/#findComment-1133776
Проще поменять блок- стукни в личку для обсуждения деталей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87232-octavia-a5-6q0909605ah-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-e224/#findComment-1133782
GadskiyPapa у вас личка забита!
Побывал все дампы которые лежат на форуме! Не чего не меняется , ошибка не уберется!  Если в моте прописать в дампе все FF . то появляются толь две ошибки, боковые подушки, которых на машине нет, Значит дело в дампе!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87232-octavia-a5-6q0909605ah-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-e224/#findComment-1133817
