Опубликовано 20 июня, 20187 г. Вопрос к обладателям данного осциллографа. Если подключить ДДЦ 16 бар на 2 канал и индуктивную линейку к проводу 1 цилиндра на 1 канал ( 2114 8 клоп). Правильно ли будет показывать момент искрообразования?
Опубликовано 20 июня, 20187 г. Даже если экспресс 1, то и тогда можно на осцилке увидеть искрообразование. Достаточно провод ДД поднести к разряднику достаточно близко. Ну а вторым каналом экспресса 2 можно подключить к ДПКВ, и тогда у вас будет сразу 3 сигнала.
Опубликовано 27 сентября, 20187 г. Всем привет.дабы не плодить тем,спрошу тут.Датчик давления 16бар ,только свой подходит или можно другой какой прикупить?Цена уж больно кусается.
Опубликовано 24 октября, 20187 г. Всем привет.дабы не плодить тем,спрошу тут.Датчик давления 16бар ,только свой подходит или можно другой какой прикупить?Цена уж больно кусается. Да можно ,после нужно калибровать датчик.
Опубликовано 25 октября, 20186 г. На Аселабовском датчике давления при 6 кг напряжение выход 0.750мВ, и под это напряжение надо подгонять .
Опубликовано 17 января, 20196 г. Работал с ДД от Мотор--Мастера, режет вершинки, настроить не получилось.
Опубликовано 18 января, 20196 г. Работал с ДД от Мотор--Мастера, режет вершинки, настроить не получилось. Скорее всего датчик давления на 7 бар.
