Опубликовано 20 июня, 20188 г. comment_1134195 Жалобы на все время горящий индикатор ABS,диагностика говорит про обрыв цепи заднего правого колеса,начинаю разбиратся,разьем не гнилой,датчик не в обрыве показывает 2,8 кОм,прозваниваю провода до блока,так же сопротивление 2,8 кОм навсякий проверил провода лампой 60 Вт,горит нормально отгнивающих проводов нет,но скорость колеса все равно не видит.Косяк значит кроется в самом блоке ABS,стоит ли туда лезть?у кого есть такой опыт? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87279-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 20188 г. comment_1134239 Жалобы на все время горящий индикатор ABS,диагностика говорит про обрыв цепи заднего правого колеса,начинаю разбиратся,разьем не гнилой,датчик не в обрыве показывает 2,8 кОм,прозваниваю провода до блока,так же сопротивление 2,8 кОм навсякий проверил провода лампой 60 Вт,горит нормально отгнивающих проводов нет,но скорость колеса все равно не видит.Косяк значит кроется в самом блоке ABS,стоит ли туда лезть?у кого есть такой опыт? Может диска считывающего под барабаном не стоит, как то было раз такое Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87279-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/#findComment-1134239 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 20188 г. Автор comment_1134240 стоит диск,снимал барабаны,менял датчики местами Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87279-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/#findComment-1134240 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 20188 г. comment_1134241 Там датчики стоят магниторезистивные если я не ошибаюсь. Проверить и сравнить напряжения на разъёмах датчиков правого и левого колёс. Проводку на массу проверял? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87279-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/#findComment-1134241 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 20188 г. comment_1134242 Если есть осцилограф можно подключить к датчику и прокрутить колесо и посмотреть импульс если все работает то тогда смотреть блок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87279-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/#findComment-1134242 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 20188 г. Автор comment_1134608 датчики специально местами менял,все равно не видит именно одно колесо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87279-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/#findComment-1134608 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 20188 г. comment_1134697 Провода местами поменяй в разьеме.возможно кто-то лазил в проводку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87279-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/#findComment-1134697 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 20188 г. comment_1134731 Блок абс в утиль, то же было такое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87279-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/#findComment-1134731 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 20188 г. comment_1134742 Не проверив осциллографом вот так прямо сразу в утиль? Было такое же, на чём? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87279-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/#findComment-1134742 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 20187 г. Автор comment_1135883 осциллографом проверял,сигнал до блока доходит,сам блок виноват,вскрою посмотрю по всей видимости Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87279-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/#findComment-1135883 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
