Жалобы на все время горящий индикатор ABS,диагностика говорит про обрыв цепи заднего правого колеса,начинаю разбиратся,разьем не гнилой,датчик не в обрыве показывает 2,8 кОм,прозваниваю провода до блока,так же сопротивление 2,8 кОм навсякий проверил провода лампой 60 Вт,горит нормально отгнивающих проводов нет,но скорость колеса все равно не видит.Косяк значит кроется в самом блоке ABS,стоит ли туда лезть?у кого есть такой опыт?
Может диска считывающего под барабаном не стоит, как то было раз такое
Там датчики стоят магниторезистивные если я не ошибаюсь. Проверить и сравнить напряжения на разъёмах датчиков правого и левого колёс. Проводку на массу проверял?
Если есть осцилограф можно подключить к датчику и прокрутить колесо и посмотреть импульс   если все работает то тогда смотреть блок
датчики специально местами менял,все равно не видит именно одно колесо
Не проверив осциллографом вот так прямо сразу в утиль? Было такое же, на чём?
осциллографом проверял,сигнал до блока доходит,сам блок виноват,вскрою посмотрю по всей видимости
