Ребят помогите с авто Pegeout 206 с моторником J34P-AAE Valeo сгорел роднои моторник и соседнего сервиса стерли ипром моторник.. для проверки сделал immo off с помощью IUD авто завелось все норм но стоит ограничение на 3000 оборотах.. ходят слухи что есть на них правильный какоито иммо офф..
пробовал перекидывать с такого же авто комплект bsi 95160-ecu 95160 тоже не завелась так и не разобрался в чем проблема..
PS диллерского прибора на pegeout в старне нету..
Да на буржуиском форуме раздают только очередь большая и прав не хватает.. думал может кто уже решал..
Дамп бси и моторника в студию. Если авто не очень древнее и синхра=пин то сделаю.
Делал такое авто недели две назад, ограничение по оборотами было что на безимовой прошивке, что после привязки virgin блока. Лечилось что в том что в другом случае кодировкой блока. Кодировка обычным ланчем.
Делал такое авто недели две назад, ограничение по оборотами было что на безимовой прошивке, что после привязки virgin блока. Лечилось что в том что в другом случае кодировкой блока. Кодировка обычным ланчем.Если
Если Virgin иметь ввиду тот корявый дамп что все проги делают-то не удивительно что криво после этого работает
ключ входил в этот комплект? ))
И что подразумевалось под комплектом?    содержимое 2-ух  EEprom ?
Так авто не примет в BSI чужой дамп.  Только полностью комплект   BSI  ECU +ключ
По большому счету без Лексии  игра дампами-   бесполезное занятие
Изменено пользователем motorchik
естественно.. тангои ложил ключики.. вообщем авто измученное уже и возможно какието проблемы и с проводкои.. кто только не лазил.. поэтому варианты с правильнои привязке врятли помогут.. нужно именно иммо офф правильно то что раздают на диджитал каос.. говорят всего 15 евро стоит но пока тишина
дампы 95160  BSI  и  моторного есть ? в личку кинь. сразу говорю ,оффить я те тачку не буду ))
но положить пин в моторный проблемы нет
Парни привет ! ЭБУ J34P , подскажите можно заменить блок с id SW 9664127180 на SW 9665424480 ?
  • 4 месяца спустя...
cвой дамп моторного в immo decoding v3.2 как jonson valeo и до 3000 оборотов будет работать. затем пежо планет конфигурируете
Напиши в личку я тебе скину иммо офф ипром который без никаких ограничений и безпроблем.. на буржуиском форуме дали
Блин даты не глянул сорри.. попутал меня своим ответом пользователь bon4444
  • 8 месяцев спустя...
Личку почистите пожалуйста, сообщения не отправляются.
  • 2 месяца спустя...
27.11.2018 в 19:50, Unreal master сказал:
добрый вечер столкнулся с той же проблемой ,возможно мне скинуть дамп вирджин
Есть вопрос, личку почистите пожалуйста.
  • 5 месяцев спустя...
6/21/2018 в 12:15 PM, Unreal master сказал:
Guys help with a Pegeout 206 car with a motor J34P-AAE Valeo burned a native motor and a nearby service erased an industrial motor .. to check did immo off using IUD the car started up all the rules but there is a limit of 3000 rpm .. there are rumors that there is a right one kakoyto immo off ..
I tried to throw the bsi 95160-ecu 95160 kit from the same car, too, did not start and did not figure out what the problem was ..
PS there is no dealer device on pegeout in the old ..
Config ecu
