Синхронизация штатного брелка Mitsubishi Outlander 2011 rus
Всем привет.  Mitsubishi Outlander 2011 rus CW. CAN. Обычный ключ (не смарт). ( 1-го пина в колодке нет). Запись по пин коду я так понимаю. Пин 8A42.
Но дальше задача с 2мя неизвестными. Генерирую ключ keydiy. Есть 4 варианта на евро частоте. Но ни один не пишется.
Возможно я что то не так делаю в процедуре записи или ключ неправильно сгенерирован.
Кто удачно прописывал брелки - подскажите действия записи пожалуйста.
Выбираю пункт 3 - он ждет сигнала минуту примерно, но сигнал с брелка не записывается. (или этот пункт только для смарт ?)
Прописывал ключ и Keydiy и VVDI. Там нужно после начала процедуры, нужно синхронно нажать на 3 секунды Lock & Unlock а потом Unlock
Вместе не нажимал. Спасибо! Завтра попробую!
Пока неудачно. Возможно лаунч косячит. Попробую с кем нибудь у кого есть MUT. X100 не взял, ругается чего то.
Пробовал так:
Нажимаем 2 кнопки вместе на пару секунд, затем unlock 2 сек.
зачем такие крайности  :rolleyes: .
и версия уже старовата в отломе Ланча
начни со Скандока , завленное по митсубам делает
Да, кстати. Что то про него я не подумал. Надо взять на заметку!
