Renault Trafic 2003
Renault Trafic 2003 на панели приборов не работают стрелки кроме остатка топлива. Тест проходят на ура. В UCH ошибка по неправильной конфигурации панели приборов. Известно что панель была заменена. Дампы другие пробовал эффекта нет.
В моторном вместо VIN белиберда, вместо кодов форсунок АААААААА. Возможно менялся. Clip-а нет. Авто куплено в таком виде, предистории нет.
Прошу пнуть в нужном направлении.
Изменено пользователем Миру-beer
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87351-renault-trafic-2003/
Ланч вин не меняет. Что еще? Связи с панелью нет. Да и в списке её нет.
попробуй форсунки прописать ланчем.
В 1.9 Trafic форсунки не кодируются, аааа- норма.
скорость- ABS или датчик( не саn)
топливо- жк с бака, температура+ тахо- can двигатель. Ошибка при стирании и заводке появляется снова?
Изменено пользователем aliksen
"UCH ошибка по неправильной конфигурации панели приборов." - скорее всего сюда копать надо. Или клип, или дампами побаловаться.
 Если приборку меняли - возможно не то поставили. (внешне похожа, железо разное). Для начала убедиться, что can доходит до приборки.
Думаю так.
Попробуй по вину посмотреть какой щит должен стоять.
Изменено пользователем cubic007
Вобщем картина немного проясняется. Разные сканеры по разному видят ошивки. Обновил ланч и он увидел и вин в моторном, и ошибки расшифровал по другому. Я вчера только кан панели до OBD прозвонил. А сегодня померил сопротивление между проводами, а там обрыв...
Вопрос решен. На моторном отсутствовал CAN Low.
а иммо как? не сростается.
Ты о чем? Не срОстается если в схему не смотреть. Это же 2003 год, там k-line еще использовалась...
И где обрыв был?
Никогда не заморачиваюсь подобными вопросами. Взял витую пару, сделал заного.
