Здравствуйте уважаемые мастера и профессионалы!
Автомобиль: Renault Laguna 2001г
VIN: VF1KG0M0524763882
Двигатель 1.8 (1783), 88/120 л.с. МКПП.
Возможно ли на данном автомобиле с помощью Renault CAN Clip прописать Б/У Датчик давления в шине?
Со слов клиента номер датчика один в один с его родным, стикера как на новом датчике нет.
Если данная процедура возможна, то какие пляски предстоят для достижения успешного результата?
точно не помню, давно было.
вар1. накачать колеса до 3,5 и поехать. в режиме поиска клипом прописать.
вар2. накачать колеса до 3,5 , прописать клипом активируя датчики спец приблудой.
Если приблудой, то качать не надо.
Если без приблуды, то накачать колесо выше 3.5 и поехать.
Благодарю за дельные советы!
Активатора нет, будем играться с давлением в шине.
Как только отработаю с данной машинкой по результату отпишусь.
Назовите два признака по которым решили,что новый бу-шный датчик работоспособнее родного?
Ага.Бу-шный датчик повалялся по помой... по разборкам лет пять и решил,что стал новым и нуждается в активации.
Вы не ошиблись? Где я написал что он ОБЯЗАТЕЛЬНО будет работать? Описана процедура и то по памяти, о чем сказано.
То что они дохнут просто так- в курсе, то что батарейка садится -тоже. Последнюю поменять совсем не проблема, но это уже совсем другая история.
Вы написали как активировать новый датчик. ТС же мучается,пытаясь "активировать" бу-шный.
Кто мучается? Пока только вопрос - ответ
Здравствуйте и добрый вечер.
Первый подход к автомобилю получился неудачным.
1. Накачали колесо 3.5bar, выбрали автоматический поиск датчика, поехали кататься,
    при этом через определенное время выскакивает сообщение о том, что закончилось
   время отведенное на программирование датчика. Повторы данного действия аналогичны.
2. После поездки авто заглушили, затем завели, и в этот момент выскочил код датчика 2049550,
    при в ведении данного кода отсутствующий датчик на мониторе не появляется, и почему то
    исчезают показания давления еще с двух колес, получается код ошибочный, но почему отсыхают
    показания с других колес?
3. В режиме поиска пытались резко спускать и затем качать колесо, так несколько раз, безрезультатно.
4. Даже в режиме автопоиска в меню диагностики указано что нужно воздействовать на клапан специальным
    прибором, возможно ли чудо без прибора?
5. Совершил ошибку в том, что сразу не посмотрел в текущих параметрах давление в шинах, а посмотрел
    уже потом после всех проделанных попыток, и увидел что в заднем правом колесе было зафиксировано давление
    3.5bar, как мы его и качали, хозяин говорит что до такого давления колесо никогда не качалось, в следствии
    появилась какая то надежда что авто данный датчик может увидеть, что по этому вопросу скажете?
Если вы всё таки отловили код датчика попробуйте ввести коды колес в ручном режиме.
В ручном режиме он вводится без проблем, но система
все равно не видит датчик, из этого я решил что этот
код является ошибочным(случайным).
