возможно это все есть уже на форуме, но ответьте пожалуйста.
как запретить эбу обучаться?
конкретнее.
вливаю прошивку - на хх расход 0.75л/час
поездил полдня, новый тест - расход больше 1л/час
чистка еепром - снова расход 0.75л/час
эбу Январь 5.1.1 - 71
конкретнее.
В Я5.1.1-71 обучения по ОС нет, в еепроме сохраняються коррекции по RCO. Проверь по сканеру после того как изменения произошли, покзатель нулевого PCO должен быть "-"0, 00039 , были случаи когда показатель не c того не ссего улетал в "+"0,250 , в моё случае причина была ВВ проводах ( R= 1Kom ) .Если с RCO всё нормально зачит причину искать надо, ИМХО бортовик не инструмет для поиска неисправностей.
спасибо за ответ - обязательно проверю..
только вот не скоро доберусь до машины..
а вообще можно запретить эбу вносить какие-либо изменения в еепром?
конкретнее.
Судя по всему ты для определения расхода пользуешься маршрутным компом.
Неблагодарное это дело.Он погоду и то лучше предсказывает.
Можно.Нужно вскрыть ЭБУ и на ногу еепром подать сигнал,запрещающий эти изменения.
расход определяю через к-лайн диагностик тулзом
какая нога у эбу отвечает за еепром?
но! где-то в комбилодые у одного человека я видел галочку "запрет обучения"
спросить у человека возможности нет
А непроще убрать провод ( 44),входСО-потенциометр(технологический),пробовал работает
до выходных до машины не доберусь
а там попробую все что посоветуете рабочего..
а ты пробовал по какой причине?
по той же что у меня или другой?
А еще..если это из-за RCO
если отключить его в прошивке убрав галку во флагах комплектации? поможет?
конкретнее.
а как в движении ? поведение авто тоже меняется или только расход на ХХ ?
И откуда же он там взялся (СО-потенциометр ) в проводке для Я 5.1 ?
1.Такой расход взят с потолка.
2.Никакая нога ЭБУ не отвечает за еепром.Надо коммутировать напряжение на самой еепром.
я совсем запутался..
при диагностике неправильный расход хотите сказать показывает?
даже если и так...то значение увеличивается поездив и возвращается назад на свежей этой же прошивке или после чистки еепрома тоже возвращается назад..
в движении одинакого вроде все..
именно на холостом начинает больше бензина расходовать и воздуха..
скажите еще раз пожалуйста конкретнее - что мне делать?
1. Отремонтировать авто.
2.Залить в ЭБУ надежную прошивку.
3.Отрегулировать СО около 1 %.
4.Залить в бак 20 литров бензина,проехать 100 км,слить остаток и посчитать расход(это и есть реальный расход).
5.А тот расход,который смотришь сканерами,маршрутными компами -расчетный,никакого отношения к реальной жизни
не имеющий.
И в самом деле!
Если на езде это никак не отражается я б на твоем месте забил на это......
Читаю и удивляюсь. В 71-м блоке не реализована поддержка датчика кислорода. СО потенциомер тоже не поддерживается, СО регулируется програмно с диагностического оборудования. Расход топлива напрямую зависит от показаний ДМРВ - датчик массового расхода воздуха, ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости, от оборотов двигателя. Не нужно изобретать велосипед с переделкой еепром. Если датчик тепмературы охлаждающей жидкости и термостат исправны, стоит посмотреть показания дмрв во время того когда ест 0.75 и посмотреть когда ест больше 1-го литра. А ещё лучше очистить еепром, убедиться что на хх ест 0,75, снять логи и выложить сюда. По логам можно определить изменения показаний датчиков до того как начало кушать больше литра и после.
это снова я..
вобщем дмрв новый..на не заведённом двиге как и должно быть какжет 0.9661
покзатель нулевого PCO -0, 00039
прошуивку лью одну и туже..
поездит, обучится - ест больше..
хотелось бы конечно это побороть..
это снова я..
Да нет там не какого обучения в этом Я5.1.1, самый простой и проверенный метод проверить расход , это полный бак и на трассу, едем спокойно равномерно , проезжаем не менее 100-200км и опять на заправку, смотрим , считаем,и в конце концов успокаиваемся ! или ищем причину и не только в мозгах !
День добрый! А может кто скажет как можно сделать при выключении/включении зажигания сброс параметров самообучения?! Знаю что в CTPro 6 уже есть такая функция.........А какой-нибудь другой прогой попроще или ещё как можно, кто знает?! Блок Bosch 21114-1411020-40, B104CR02.
