Опубликовано 2 июля, 20188 г. comment_1135931 opel mokka 2014 г.в vin WOLJC7D53EB748150 висит постоянная ошибка Р0651 "опорное напряжение датчика В обрыв в цепи,при запуске двигателя тахометр работает секунд 5 потом жвижок взбрыкивает и тахометр падает на ноль,указатель темп наружненго воздуха так же не работает. Так понимаю одно из опорных напряжний либо замкнуто либо в обрыве,только какой группы датчиков,кто сталкивался с подобным ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87426-opel-mokka/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 20187 г. Автор comment_1146038 Продолжение по данной теме,как привязать новый эбу к автомобилю? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87426-opel-mokka/#findComment-1146038 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 20187 г. comment_1146041 2534, эксплорер с джавой, и спс за деньги Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87426-opel-mokka/#findComment-1146041 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 20187 г. Автор comment_1146052 а качестве адаптера опенпорт2 подойдет ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87426-opel-mokka/#findComment-1146052 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 20187 г. comment_1146060 Сканматик точно пойдет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87426-opel-mokka/#findComment-1146060 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 20187 г. Автор comment_1146075 с привязкой разобрались,в ходе ремонта выяснилось что нет питания дпкв и датчика положения педали тормоза,цепи этих датчиков проверены замыканий не массу не на напряжения питания нет.С ноги стабилизатора питание не выходит,приговорил к замене эбу,но терзают смутные сомнения что напряжения питания стабилизатора каждого канала приходят из вне,даташита на стаб нет,точно таких же микрух тоже нет,припаял другую так эбу вовсе помер,у кого какие мысли по этому поводу ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87426-opel-mokka/#findComment-1146075 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 20187 г. comment_1146081 VIN укажите правильный,дам схему.На этой опорке(P0651) много чего еще висит. Изменено 7 сентября, 20187 г. пользователем Малец84 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87426-opel-mokka/#findComment-1146081 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 сентября, 20187 г. Автор comment_1146108 XUUJC7D51E0022477 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87426-opel-mokka/#findComment-1146108 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 сентября, 20187 г. comment_1146118 А вроде профи написано.Вин нужен с W,который в первом посту.Буквы О в вин не бывает ни в одном авто.Вам помощь нужна,а мне исправлять нужно,вместо,чтоб копирнуть.Схемы сейчас скину.В Мокках в TIS куча ошибок.Скину все,подберете Ваши. Ваш RPO двигателя 2Н0,но по моккам очень много ошибок.Может не совпадать,сравните с другими моторами.Выложил на все бензинки. Desktop.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87426-opel-mokka/#findComment-1146118 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 20187 г. Автор comment_1146199 Если PRO двигателя 2H0 то как раз и получается что 2 опорным питаются только дпкв и датчик тормоза..,а там ни в проводах ни в датчиках косяков нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87426-opel-mokka/#findComment-1146199 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
