LEXA-PVI Опубликовано 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 Доброго всем времени суток! Товарищи помогите разобраться с панелью vdo приоры с 1 дисплеем.как скрутить одометр?какой адаптер нужен?какая прога?заранее благодарен!!!
Slavik k Опубликовано 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 По-5, ампрог , или программатором поддерживающим 93S56( пробег в 2 верхних строках) .
LEXA-PVI Опубликовано 22 марта, 2010 Автор Опубликовано 22 марта, 2010 По-5, ампрог , или программатором поддерживающим 93S56( пробег в 2 верхних строках) . А понипрог пойдет? а выпаивать микруху обязательно или есть альтернативные пути?
sas-78 Опубликовано 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 По-5, ампрог , или программатором поддерживающим 93S56( пробег в 2 верхних строках) . Насчет ампрог и программатор поддерживающий 93S56 согласен, а пошка-5 не берет VDO 2170! Если только как программатором ПО-5, но это геморно! Помойму в 4.3 заявлено VDO!
oleg358 Опубликовано 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 А понипрог пойдет? а выпаивать микруху обязательно или есть альтернативные пути? Подойдет любой прогер, который поддерживает 93s56. Лучше выпаивай.
sas-78 Опубликовано 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 Подойдет любой прогер, который поддерживает 93s56. Лучше выпаивай. Согласен полностью! Помню делал VDO 2115 внутривенно, кварц замкнул, прочитал, сохранил, исправил первую строку, залил и после этого панель умерла, заливал сохраненный дамп к сожалению не помогло! Хорошо, что наш таз оказался! С тех пор и на наших авто стал выпаивать! На импорте выпаиваю всегда, проблем не было!
LEXA-PVI Опубликовано 22 марта, 2010 Автор Опубликовано 22 марта, 2010 а где найти схему адаптера для понипрог под эту микросхему?весь нет перерыл никак найти не могу.
kossiopey Опубликовано 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 а где найти схему адаптера для понипрог под эту микросхему?весь нет перерыл никак найти не могу. купи нормальный прогер и не мучайся . тот же AMprog отбивается за 2-3 машины. зачем эти головняки не понимаю .
sas-78 Опубликовано 23 марта, 2010 Опубликовано 23 марта, 2010 купи нормальный прогер и не мучайся . тот же AMprog отбивается за 2-3 машины. зачем эти головняки не понимаю . Вот и я про то! Кстати знакомый на днях Приборку от хонда Civik пошкой5 завалил! Пробовал выпаивать прошивать 76 еепром писец бесполезно!
kossiopey Опубликовано 23 марта, 2010 Опубликовано 23 марта, 2010 (изменено) Вот и я про то! Кстати знакомый на днях Приборку от хонда Civik пошкой5 завалил! Пробовал выпаивать прошивать 76 еепром писец бесполезно! поидее любым увалить можно . я ничё про по-5 плохо не скажу . amprog тоже взял для грузовых и нексии. как это не банально звучит, но "прогеров много ни бывает". а с поньками или только с по-5 далеко не уедешь. Изменено 23 марта, 2010 пользователем kossiopey
Mainulmen Опубликовано 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 Ребята помогите. Приехала Приора понель 2170-........-00 VDO Было 45000 поставил 17200 пропала первая цифра, даже при тесте не отображается восьмёрка, что делать? подскажите пожалуйста. Мотал ПО-4
lucifier Опубликовано 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 Ребята помогите. Приехала Приора понель 2170-........-00 VDO Было 45000 поставил 17200 пропала первая цифра, даже при тесте не отображается восьмёрка, что делать? подскажите пожалуйста. Мотал ПО-4 Бывет такое. Если все сделано правильно, то возможно не контакт индкатора с платой. Надо взять обыкновенную стерку и почисить. Если не поможет, тогда придется еще разок перепрошть. Удачи.
Mainulmen Опубликовано 31 марта, 2010 Опубликовано 31 марта, 2010 Спасибо всем кто отозвался. Причина жкашка лопнула с обратной стороны. ЖК отдельно продаётся?
grek70 Опубликовано 31 марта, 2010 Опубликовано 31 марта, 2010 Спасибо всем кто отозвался. Причина жкашка лопнула с обратной стороны. ЖК отдельно продаётся? Проще наверное найти б.у. панель чем искать жк.
YUG Опубликовано 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 а где найти схему адаптера для понипрог под эту микросхему?весь нет перерыл никак найти не могу. только 7 ногу в воздухе оставь!!!
YUG Опубликовано 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 только 7 ногу в воздухе оставь!!! Чёт не могу своё сообщение отредактировать глюк какой-то. Читать-писать может любой программатор для 93схх серии в 16-ти битном режиме, при соблюдении условия 6-на +5, 7-на массу, проще говоря 7-5, 6-8. ОШИБСЯ я что 7 ногу в воздухе!!!
sas-78 Опубликовано 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 Чёт не могу своё сообщение отредактировать глюк какой-то. Читать-писать может любой программатор для 93схх серии в 16-ти битном режиме, при соблюдении условия 6-на +5, 7-на массу, проще говоря 7-5, 6-8. ОШИБСЯ я что 7 ногу в воздухе!!! Вот и Я думаю! Зачем в воздух, ей и плате будет неплохо!!!
YUG Опубликовано 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 Вот и Я думаю! Зачем в воздух, ей и плате будет неплохо!!! стоит один раз ошибиться... и ппц заплюют
dracon Опубликовано 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 А понипрог пойдет? а выпаивать микруху обязательно или есть альтернативные пути? Пони - прог не пойдет. Он не поддерживает 93sxx.
YUG Опубликовано 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 Пони - прог не пойдет. Он не поддерживает 93sxx. Ты 16 пост повнимательней прочитай мож дойдёт, и будеш людям советовать!!!
