Опубликовано 4 июля, 20187 г. Здравствуйте. Может у кого-нибудь есть документация по EZGO (система помощи при трогании на подъеме). При включении зажигания контрольная лампа загорается и тухнет, если включить клавишу, то загорается и не тухнет, даже если клавишу выключить, пока не выключишь зажигание. Концевики газа, сцепления, нейтрали и дверей исправны. Фишки под ковриком чистые. При самодиагностике моргает один раз с паузой 3 секунды.
Опубликовано 5 июля, 20187 г. Автор Под кабиной нашел две окисленные фишки. Теперь моргает 12 ошибка. Может есть у кого коды ошибок по этой системе?
Опубликовано 6 июля, 20187 г. Под кабиной нашел две окисленные фишки. Теперь моргает 12 ошибка. Может есть у кого коды ошибок по этой системе? Под кабиной нашел две окисленные фишки. Теперь моргает 12 ошибка. Может есть у кого коды ошибок по этой системе? Код ошибки могу посмотреть только понедельник,но честно говоря с такой системой не разу не сталкивался. Наши фусики которые делают в челнах такой системой не оснащаются.
