Опубликовано 4 июля, 20187 г. comment_1136242 Здравствуйте. Может у кого-нибудь есть документация по EZGO (система помощи при трогании на подъеме). При включении зажигания контрольная лампа загорается и тухнет, если включить клавишу, то загорается и не тухнет, даже если клавишу выключить, пока не выключишь зажигание. Концевики газа, сцепления, нейтрали и дверей исправны. Фишки под ковриком чистые. При самодиагностике моргает один раз с паузой 3 секунды. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87463-mitsubishi-canter-1998%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 20187 г. Автор comment_1136394 Под кабиной нашел две окисленные фишки. Теперь моргает 12 ошибка. Может есть у кого коды ошибок по этой системе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87463-mitsubishi-canter-1998%D0%B3/#findComment-1136394 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 20187 г. comment_1136545 Под кабиной нашел две окисленные фишки. Теперь моргает 12 ошибка. Может есть у кого коды ошибок по этой системе? Под кабиной нашел две окисленные фишки. Теперь моргает 12 ошибка. Может есть у кого коды ошибок по этой системе? Код ошибки могу посмотреть только понедельник,но честно говоря с такой системой не разу не сталкивался. Наши фусики которые делают в челнах такой системой не оснащаются. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87463-mitsubishi-canter-1998%D0%B3/#findComment-1136545 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
