Пожалуйста поправте прошивку под безсливную рампуI203RR53.rar
Изменено пользователем Frend
Так она и так под бессливную рампу.
Правил сам но неудачно,сильно богатит смесь.Где то перебодяжил.
В этом случае нужно откатывать прошивку по ШДК или хотя бы по штатному ДК.Без этого нельзя никак, прошивку от фонаря нормально поправить невозможно.А вообще,если железо в стандарте,то проще взять готовую прошивку,их на форуме много выложено.
Жаль конечно что нет Онлайника а стоковых прошивок на 1.5 л. с безсливной рампой нет или я плохо искал.
а от 1.6 по морозу не заведещ и по городу свечи как у негра да расход соответствующий.
Да в вашем случае онлайник-дело полезное,но необязательное.Если немного приложить труда и времени,то прошивку можно откатать и без него.Нужно установить штатный ДК,внести его в прошивку и поездить день-два.Потом считать таблицу обучения из прошивки и на основании её править поправку ЦН.После нескольких дней такой калибровки можно приблизиться к желаемому результату.
Как и чем считать из прошивки таблицу обучения по ДК, с отключенного Я7.2?
+1 Тоже хотелось бы знать?? Разве эта таблица не обнуляется при отключении питания? Пока подключиш Комбилоудер
Изменено пользователем Dober
А оно вам надо? диагностик тулс читает таблицы самообучения не снимая блок с машины. А вообще лучше катать поправку с помощью программы инжектор от энди по логам. она и пороги ДК подправит заодно.
