Опубликовано 22 марта, 201016 г. Пожалуйста поправте прошивку под безсливную рампуI203RR53.rar Изменено 22 марта, 201016 г. пользователем Frend
Опубликовано 22 марта, 201016 г. Автор Так она и так под бессливную рампу. Правил сам но неудачно,сильно богатит смесь.Где то перебодяжил.
Опубликовано 22 марта, 201016 г. В этом случае нужно откатывать прошивку по ШДК или хотя бы по штатному ДК.Без этого нельзя никак, прошивку от фонаря нормально поправить невозможно.А вообще,если железо в стандарте,то проще взять готовую прошивку,их на форуме много выложено.
Опубликовано 22 марта, 201016 г. Автор В этом случае нужно откатывать прошивку по ШДК или хотя бы по штатному ДК.Без этого нельзя никак, прошивку от фонаря нормально поправить невозможно.А вообще,если железо в стандарте,то проще взять готовую прошивку,их на форуме много выложено. Жаль конечно что нет Онлайника а стоковых прошивок на 1.5 л. с безсливной рампой нет или я плохо искал. а от 1.6 по морозу не заведещ и по городу свечи как у негра да расход соответствующий. Изменено 22 марта, 201016 г. пользователем Frend
Опубликовано 22 марта, 201016 г. Да в вашем случае онлайник-дело полезное,но необязательное.Если немного приложить труда и времени,то прошивку можно откатать и без него.Нужно установить штатный ДК,внести его в прошивку и поездить день-два.Потом считать таблицу обучения из прошивки и на основании её править поправку ЦН.После нескольких дней такой калибровки можно приблизиться к желаемому результату.
Опубликовано 11 апреля, 201015 г. Потом считать таблицу обучения из прошивки и на основании её править поправку ЦН.После нескольких дней такой калибровки можно приблизиться к желаемому результату. Как и чем считать из прошивки таблицу обучения по ДК, с отключенного Я7.2?
Опубликовано 21 июня, 201015 г. Как и чем считать из прошивки таблицу обучения по ДК, с отключенного Я7.2? +1 Тоже хотелось бы знать?? Разве эта таблица не обнуляется при отключении питания? Пока подключиш Комбилоудер Изменено 21 июня, 201015 г. пользователем Dober
Опубликовано 21 июня, 201015 г. +1 Тоже хотелось бы знать?? Разве эта таблица не обнуляется при отключении питания? Пока подключиш Комбилоудер А оно вам надо? диагностик тулс читает таблицы самообучения не снимая блок с машины. А вообще лучше катать поправку с помощью программы инжектор от энди по логам. она и пороги ДК подправит заодно.
