Nissan qashqai 2008г проблема с ЦЗ
Уважаемые подскажите пож. такая ситуация у клиентов qashqai 2008 не открылась машина ни с сигналки, ни с штатного брелка, ни с проворота ключа в двери, разбили окно , кнопка в салоне работает, с диагностики замки открываются закрываются, когда нажимаю на кнопку штатного брелка диагностика видит нажатие но на замки с bcm ничего не выходит, снял фишку с замка водительской двери там 4 провода 2 силовых на актуатор и 2 управление синий и чёрный, перемкнул эти провода тишина при размыкании клацает релюха в bcm но замки на месте, пробовал привязать заново радиоканал, при всех манипуляциях поворотники ни разу не моргнули, удерживал две кнопки на штатном брелке , поворотники мигают значит bcm пульт видит, что можно ещё проверить или под замену BCM, может у ниссанов есть какие секреты скрытые по ЦЗ,
BCM релюхи сдохли , преды как вариант.
преды целые их там три, релюхи отрабатывают с кнопки на консоле и двери открываются закрываются , с диагностики также , контролькой прошёлся по ним работают
Концевик какойто не закрыт.
если концевик - закрываться не будут, возможно. А на открытие должно работать. Звони провода с актуатора водительской двери до бсм. Не помню - в дате есть параметры открытого/закрытого замка?
