ВАЗ 2107 М73 ошибки Р0171, Р2188
ВАЗ 2107 ЭБУ М73А 2014 г.в. с ошибками Р0171, Р2188  противоположными по содержанию. Ошибки сохраненные. При сбросе повторяются спустя 20-30 км пробега. Была проведена проверка работы ДК1 и ДК2. ДК1 работает (скрин прилагаю), а вот ДК2 тоже работает, но можно сказать повторяет работу ДК1, хотя при исправном нейтрализаторе АЦП ДК2 должен стремиться к ровной линии. Можно предположить, что нейтрализатор не выполняет свою функцию - но ошибки Р0422 о заниженной эффективности нейтрализатора ЭБУ не фиксирует. Расход воздуха завышенный на хх на полностью прогретом двигателе  порядка 12 кг/час, при Т= 62 грд составляет порядка 16 кг/час. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87527-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BC73-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%800171-%D1%802188/
По Р0171 какие проверки сделаны?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87527-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BC73-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%800171-%D1%802188/#findComment-1136848
Сбрасываем адаптации. и ошибки.
Заводим мотор, гоняем на хх и на повышенных. Смотрим долгосрочную и короткую коррекцию.
Если надо садимся со сканером и едим в разных режимах. При этом в реальном времени фиксируем отклонения по топливным коррекциям. Все должно проявится.
PS На время проверки должно быть установлено заводское ПО, без любых модов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87527-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BC73-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%800171-%D1%802188/#findComment-1136854
По Р0171   сделаны следующие проверки:
Начнем с того, что подозрений на обедненную смесь никаких то и нет: свечи зажигания имеют светло-коричневый цвет, незадолго до возникшей проблемы форсунки чистились и проверялись на стенде - к ним вопросов вообще нет, бензонасос качает до 6 атм, клапан давление в топливной рейке не сбрасывает, компрессия в цилиндрах в пределах 11 атм и выше без серьезных отклонений, работа двигателя на хх уравновешенная вполне приемлемая, пропуски воспламенения отсутствуют, РХХ порядка 50 шагов, ДК1 работает в рабочем диапазоне формируя стехиометрическую смесь, тяга двигателя нормальная в различных переходных режимах не глохнет.
Изменено пользователем AlexGagarin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87527-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BC73-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%800171-%D1%802188/#findComment-1136856
Ошибки и адаптации были сброшены. Проверена долгосрочная коррекция - составила 0.97, я так думаю это коррекция завышенных показаний ДМРВ - 12 кг/ч. По короткой коррекции тоже отклонений не заметил: на хх порядка до 0.96, при нажатии на акселератор 1.00 при работе на оборотах достигает 1.02. Реакция ДК1 на снятие шлангов с впускного коллектора присутствует. На авто заводское ПО, без модов. Критические отклонения зафиксированы не были.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87527-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BC73-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%800171-%D1%802188/#findComment-1136867
, клапан давление в топливной рейке не сбрасывает,.....?????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87527-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BC73-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%800171-%D1%802188/#findComment-1136875
Наверное имелось в виду,что клапан в рейке держит нормальное,рабочее давление.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87527-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BC73-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%800171-%D1%802188/#findComment-1136903
Имелся ввиду регулятор давления в топливной рампе, который не сбрасывает накаченное бензонасосом давления до нуля, а работает исправно - держит рабочее давление.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87527-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BC73-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%800171-%D1%802188/#findComment-1136940
Что мешает сменить прошивку на Euro-2 и посмотреть как авто будет вести себя без ДК2? Еще в моей практике был случай когда 71 ошибка появлялась из за того что цепь ГРМ была немного растянута, после замены цепи все пришло в норму.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87527-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BC73-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%800171-%D1%802188/#findComment-1136948
На авто сбросил адаптации и ошибки отклонений в работе двигателя наблюдается. Подозрения вызывают показания ДК2  повторяющие показания ДК1 , я так думаю, что нейтрализатор уже умер, но ошибка Р0420 не выскакивает - странно. Было предложено владельцу авто поставить обманку на ДК 2 , дабы не беспокоить ЭБУ некорректными показаниями ДК2. Рассматривается вариант прошивки на Евро 0, прошивка под данный блок имеется, кто поделится опытом прошивки М73А ( Open Box) - респект и уважение!!!!!! :bux:
Насчет цепи ГРМ - спасибо за подсказку, когда приедет машина обязательно проверю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87527-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BC73-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%800171-%D1%802188/#findComment-1137011
Проверьте КПА,можно на время заглушить. ГБО стоит на машине?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87527-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BC73-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%800171-%D1%802188/#findComment-1137153
ГБО на авто не установлено. Насчет КПА спасибо, если приедет надо будет попробовать заглушить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87527-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BC73-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%800171-%D1%802188/#findComment-1137199
На авто были сброшены ошибки и адаптации. КПА был заглушен. Машина ездит, ошибки проявляться перестали. Как будет вести себя машина дальше посмотрим.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87527-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BC73-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%800171-%D1%802188/#findComment-1137590
Все тему можно закрывать, после того как были сброшены адаптации и ошибки и заглушен КПА - ошибки проявляться перестали, авто ездит без дефектов. Значит всему виной был КПА.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87527-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BC73-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%800171-%D1%802188/#findComment-1140565
