Добрый день друзья. Скажите у кого есть кальки или решение какое нить по обд сделать пробег в ЭБУ EMS2204 форд фокус 3 1.6 125лс . Возможность вычитать в BSL режиме еепром у меня есть. Ну хотелось бы знать. Есть ли решение по обд? И если нет то кто может по дампу пересчитать пробег, или продать кальк, или рассказать как самому посчитать? Вариант по перепрошивки эбу по обд , и сброса кам , и тогда пробег пропадает почему-то на данном фокусе не прошёл, хотя везде прокатывало.
Просто интересно, каким оборудованием вы в моторнике пробег увидели? Можете выложить скриншот или фото экрана ноута с данными о пробеге?
Да много чем видно. Я скандоком намремер смотрю.
Банальный foscan, читает, вот по этому интересно сделать в моторнике, если что дамп есть, могу выложить . Нужно? Чтоб попробовать на кальк его прогнать.
почему дилер не видит IDS-ом?
Понятия не имею,
Почему не видет? Видеть.
Все видно. И ids соответственно. А так лаунч тоже видит.
Ребят странно, и что ни кто не задавался таким вопросом чтоб сделать на чистую?
потому что за это денег платить не хотят.
Изменено пользователем Angry_Beaver
по OBD он делается чисто
Чем он делается чисто ? И в панели и в ЭБУ ? Какая программа? Какой шнурок? А можно ручками в эту прогу еепром залить с калькулировать пробег и все.
Да у меня тоже 3 человек только попросил, вот попробовал прошивкой, не вига не получилось. а РАНЬШЕ ПРОКАТЫВАЛО
Изменено пользователем monster16543
? Есть решение нет? Чего молчишь? Поделись плиз
Вы уже на смотанном видели разницу в пробеге? Или просто пробег в моторном по диагнозе смотрели?
И на смотаном видели )) И не на смотаном. Лично делал, перед смоткой смотрел и после. И по OBD делал и ручками.
Изменено пользователем pector
По OBD делаю в приборке Fordometr'ом, в ECU на 3 фордах не видел, форсканом, ланчем смотрел. UCDS кой тоже.
Я сам лично делал пробег в панели. и потом смотрел в ЭБУ Forscan и Esitronic 2.0 легко читаеться а если взять IDS ford тем более. Есть у кого нить решение? Платно пересчитать пробег?
Подниму темку. Есть чем в PCM пробег править?
Ford Focus 3, 1.6 125 л.с. Пробег откорректирован в приборке, но в pcm остался старый. После обновления прошивки в pcm пробег  ( считывание с помощью forscan)  стал 0. Получается, что пробег берется из приборки для всех модулей.
Изменено пользователем vl_vic
А вы в приборке 0 поставили?
