Skoda Octavia SRS 3Q0959655AD
Здравствуйте! Авто Skoda Octavia, блок SRS 3Q0959655AD был залит антифризом с радиатора отопителя. При диагностике имеем 30 ошибок по всему, что можно. Блок восстановлен, на диагностику выходит, но ошибки по OBD не трутся. Прошу посмотреть считанный дамп, и, если можно, его почистить. Дампы во вложении.
3Q0959655AD_bad.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87594-skoda-octavia-srs-3q0959655ad/
Ошибки какие?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87594-skoda-octavia-srs-3q0959655ad/#findComment-1137471
Попробую завтра машинку вызвать, считаю ошибки, скину сюда логи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87594-skoda-octavia-srs-3q0959655ad/#findComment-1137529
Вот логи ошибок
Log-XW8AB4NE4EH028584.txt
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87594-skoda-octavia-srs-3q0959655ad/#findComment-1137879
Пробовать другой дамп,но мне кажется что блок отьезжает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87594-skoda-octavia-srs-3q0959655ad/#findComment-1137880
"16772608 - Неисправен блок управления
          B2000 00 [137] - - " - исчерпывающе) по факту, проще бу блок поискать, чем ковырять этот.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87594-skoda-octavia-srs-3q0959655ad/#findComment-1137937
Б\у блок имеется, но его просто так не поставить, ругается на защиту компонентов. Может мне с него дампы скинуть, сможет кто нужный VIN в дампе и комплектацию прописать?
Я более, чем уверен, что сейчас проблема именно в дампе, а не блоке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87594-skoda-octavia-srs-3q0959655ad/#findComment-1137978
Так если есть б/у блок, что мешает переписать в донора данные с процессора и убедится что проблема не аппаратная ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87594-skoda-octavia-srs-3q0959655ad/#findComment-1137984
Так уже все переписано, блок ругается на защиту компонентов.
Если в донора писать данные с проца условно плохого родного блока, имеем те же самые 30 нестираемых ошибок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87594-skoda-octavia-srs-3q0959655ad/#findComment-1137993
Значит проблема не аппаратная
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87594-skoda-octavia-srs-3q0959655ad/#findComment-1138020
наверное будет проще задуть пустой дамп и если проц  перезапишет епром - к официалам на обнову и снятие защиты
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87594-skoda-octavia-srs-3q0959655ad/#findComment-1138025
Проблема решена! Тему можно закрывать. Потратил довольно много времени, но дамп почистил. Все работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87594-skoda-octavia-srs-3q0959655ad/#findComment-1138155
  • 3 месяца спустя...
Jeka26 спасибо за помощь блок вычистил, а со вторым нихрена не понял. Одна машина выстрел передних подушек краш был, а вот вторая удар по касательной выстрел(ремень,шторка и седуха) блин подухи поменяли ошибки стёр А КРАША НЕТ. Даже за блоком не полез ибо геморно разбирать. Но вопрос повис в воздухе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87594-skoda-octavia-srs-3q0959655ad/#findComment-1155876
Можешь посмотреть в параметрах- там скорее всего будет отмечен боковой удар
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87594-skoda-octavia-srs-3q0959655ad/#findComment-1156967
Спасибо разобрался. На новых блоках допуск до  3 ударов ( счётчик показывает 1), главное клиентка об этом не знает, чую за зиму ещё пару раз стукнет. Тады и сотрём.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87594-skoda-octavia-srs-3q0959655ad/#findComment-1156990
по счетчику могу помочь, ну и по крашу само собой тоже если не трется по дырке. ЛС
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87594-skoda-octavia-srs-3q0959655ad/#findComment-1157001
