Опубликовано 16 июля, 20187 г. Доброе время суток друзья. Приехал фьюжн на роботе. Висит ошибка p0657 нет питания актуатора А. Может быть более толковая расшифровка ошибки? Пока не пойму куда копать. Автомобиль обездвижен, стартер естественно не крутит. Заранее спасибо.
Опубликовано 16 июля, 20187 г. схема в руки и дерзай что не понятно акутаора нет питания разбирай провод от актуатор дальее сам поймешь что и как. самая слабая места у них в проводке
Опубликовано 16 июля, 20187 г. Товрищ B1ack7wan правильно говорит. Распускай косу, разделяй на две, меняй гниль. Потом в гофру по отдельности (распустишь, поймешь о чем говорю). Должно помочь.
Опубликовано 18 июля, 20187 г. Автор Не помогло. Косу сделал на робот, между изитроником и актуаторами передач. Ничего не изменилось.. копаем дальше
Опубликовано 18 июля, 20187 г. Замерь напряжение на клеммах самого АКБ и клеммах проводки автомобиля при включенном зажигании, разницы быть не должно, контакт должен быть идеальным. Пробуй сделать сброс ошибки при полностью заряженном АКБ, можно при этом еще зарядное устройство подключить. Ошибка сбрасывается? Если сбрасывается, что потом происходит? Изменено 18 июля, 20187 г. пользователем Дмитрий Иванович
Опубликовано 30 июня, 20196 г. Щётки в моторе переключения передач сегодня такой фьюжин починил ошибки были р0657 и
Опубликовано 1 июля, 20196 г. актюатор проверь-просто сними их, скинь разьем с эбу и дай питание толстые провода -смотри крутяться ли они. если моторы живы-эбу на стол. смотри буки и драйвера их!
