нива шевроле
случилась проблемка при выпаивании 95080 отломил кусочек  - теперь не читается в запасе нету  - мож кто подскажет откуда выпаять или чем заменить ?
95160 и тд. Из моторного можно выпаять
оттуда и выпаивал  а   в апс -6    24с01 стоит    все эбу и приборки свои пересмотрел -нету ни 95 ни 25-ой серии
Ну тогда если нет в запасе магазин там взять
магазина в радиусе 800 км нету  - пробовал залил чистый дамп в 24с16  эта ипромина очень похожа на 95080  строчек столько-же  распиновка такая же   но фокус не прошёл  заказал в чип и дипе  буду ждать дней 10-12  в лучшем случае . кстати интересно - под микрой были  две точки мощного клея который держал даже в нагретом состоянии поэтому и отломил   - раньше  делал несколько таких блоков точек не видел
Изменено пользователем сергеууу
Надфилем сточи корпус и тонкий проводок припаяй.Без микроскопа не осилить конечно
Ничего интересного. Там всегда "точки" были, если до этого в блок не лазили. Всегда легко отпаивается, просто тупо надо больше температуру на станции включать и при отпаивании под само тело микрухи тонкое лезвие подсовывать от ножа или иголку-цыганку, а не за ножки или угол отрывать.
У крайслера,например,есть и в двигатле и в бси-шке.
приехали  c магазина новые 95080 - 10шт   упа читает все ff   начинаю заливать  пишет NO MODIFIED DATA  попробовал несколько  штук -одно и тоже   -попробовал другие еепром   всё норм !  - ХЕЛП !
Чего заливаешь то?
NO MODIFIED DATA - не выделена область для записи.
Комбика нету?
Изменено пользователем alert
 отвечаю сам себе -в меню упы есть галочка - "записать изменение"  если её выбрать то 95080 не льётся и выскакивает данная фраза   - при этом пробовал 93с46  - заливается всё норм   всем спасибо   машину завёл тему можно закрывать
 вы пытались записать FFFFF, прочитав FFFFF? вот
я пытался записать необученный дамп  -  если у вас есть упа и   еепром 95080   -  по экспериментируйте !
