Блок комфорта BCM astra J взаимозаменяемость? 13586588
Добрый день друзья Проблема такая провел дезинфекцию кондиционера на Astra J Sport Tourer 2012 года MT. Залило блок BCM, машина сошла с ума, почистил внутри блок стало не много легче ,ну все равно живет самой жизнью. Заводится ездит но моргает аварийкой, и сигналит, включает омывашки, повреждено где-то 5 % платы.
Купил у доброго человека блок, он его брал на разборке, с ним говорит ни чего не делал, 2 ой блок он так же купил и там все сделал (1ый долго шел), а свой блок он так же как и я завалил. Ну в этоге прислали мне блок я на радостях подключаю его к машине а он мне ответ вообще ни чего не видит на панели сервис всех блоков не на что не реагирует, и на связь по диагностике не выходит. То что на связь не выходит я считаю что он полностью мертвый, машина что с ним что без него ведет себя одинаково, подключаю свой поврежденный заводится и выходит на связь.
Номер моего Блока BCM 13586588 / купил такой 13586588 но не рабочий. Больше найти такого блока не могу с таким номер по адэкватной цене.
Внимание вопрос: могу ли я купить блок с другим номер от opel astra j любой модификации и тупо как проверю что он выходит на связь, чтоб не перепрограмировать его в Op-Come или GM Opel Tech. тупо перепаять микросхемы Atmel 25160 или дамп 25160 со своей машины перелить в б/у блок, так как я уверен на 75 процентов что комплектация и ключи лежат именно в этой микрухе.
Так же ищу предложения о покупке данного блока только с гарантией что его ни кто не ремонтировал, и водой залит не был. Отправка почтой.
Либо инфу как мой починить, ну мне кажется что там просто дорожки между текстолитом слоями сгнили.4188763553.jpgimage_mod_view.jpg
По распиновки блоки все одинаковые и должны выйти на связь.
Комплектация в проце!
В еепром ключи, синхра, пробег и т.д.
СПС может помочь, а может и нет.
родной епром, немного чистим ... чтоб словно новый был и
проливаем СПС .. наверняка что-то работать не будет, зависит от
аппаратных отличий блоков, но 100 проц можно будет ездить ))))
Если найдешь блок с такой-же комплектацией , то достаточно перелить епром , я подкидывал блок от дизеля в  бензин , и она заводилась и ехала (после копироввания епром).
