Siemens 5WP4 361
Ребят подскажите , можно ли сделать такой блок , если можно то чем ?  Авто AUDI A4 97 года , 1.6 мотор.
Там походу внешняя флэшь 29Fxхx.В програматор и огонь.Очень похож на Sirius 32.
Изменено пользователем DavidBejenari
Simos 2. Вообще-то VCDS даст полную инфу по ЭБУ.
На первом фото слева от процессора eprom, какая маркировка под наклейкой?
Скорее всего в программатор придётся выпаять)
Непонятно, что надо делать в таком блоке. Толку от тюна нет. Е2 что ли? Хозяева думают, что старую машину шьют за копейки
Если толку от тюна нету , то тогда и смыла нету его ковырять , хозяева именно тюна хотят , хотя бы на низах поднять немного.
пзу там одноразовая,если и делать-менять по любому,маркировку замены не помню,но если будет маркировка с родной -аналог не проблема найти.делал такой блок,с гольфа только...толк есть,но смотря еще,чего ожидает клиент от тюна....
Вот именно, что трудозатратно тут. А результат может быть отрицательный по расходу топлива, да и тросик газа . Потом опять Флэш вертать.
Изменено пользователем 052
Все понял , спасибо ребят.
