Lifan Breez 1.6L Vagon VAx
Доброго времени. Машина на диагностику не выходит, К-линия звонится, все питания на блоке присутствуют,  при  прокрутке стартером заливает свечи, метки  ГРМ   в норме.На Гамне пишут, что надо восстанавливать блок управления, но не пишут как )). Если есть информация- поделитесь пожалуйста ( можно в личку).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87811-lifan-breez-16l-vagon-vax/
Блок то какой? в черном корпусе.Грееться при включенном зажигании? Стоимость его 11 000 р с копейками.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87811-lifan-breez-16l-vagon-vax/#findComment-1139479
 Не греется, потребление тока 0,07 А , как-будто в буте блок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87811-lifan-breez-16l-vagon-vax/#findComment-1139485
  Этот не тот ЭБУ на который я думал, а искра есть или управление зажиганием?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87811-lifan-breez-16l-vagon-vax/#findComment-1139528
Все есть, счастья нет ))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87811-lifan-breez-16l-vagon-vax/#findComment-1139531
Машину завел, проблема была в эбу. В принципе в нете достаточно информации по этой проблеме, так что расписывать решение не буду. Спецы разберутся , а клиентам не надо знать об этом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87811-lifan-breez-16l-vagon-vax/#findComment-1139566
