Опубликовано 27 июля, 20187 г. comment_1139561 Поаель приборов Citroen C5 2002г. в панели стоит SC542540CFV ( 1L02M ) В Х-проге не заявлена данная микросхема подпаялся как к MC68HC AZ 32 не связывается, а пробег поправить оч надо. Как и чем с ними работают? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87820-mc68hc08az48a-1l02m-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20187 г. comment_1139564 судя по маске это MC68HC08AZ48A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87820-mc68hc08az48a-1l02m-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-1139564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20187 г. comment_1139565 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15701-mc68hc08az48a-1l02m-%D0%B8-xprog-m/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87820-mc68hc08az48a-1l02m-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-1139565 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20187 г. Автор comment_1139567 Может она по внутрисхемке не делается? выпаивать надо ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87820-mc68hc08az48a-1l02m-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-1139567 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20187 г. comment_1139570 Я один раз пытался внутресхемно сделать,не получилось, но это было в блоке срс, выпаивал и на столике делал, iprog не плюсовой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87820-mc68hc08az48a-1l02m-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-1139570 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20187 г. comment_1139571 ну это старое ведро по розетке делается - это во первых. а во вторых - у меня ни одна НС08 без подъема энных ног не делаласью. икспрог читает все что заявлено - не было ни одного случая что бы прог не читал что то. Изменено 27 июля, 20187 г. пользователем dr.rimz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87820-mc68hc08az48a-1l02m-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-1139571 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20187 г. Автор comment_1139576 По розетке- Лексией через пин-код? А как же с БСИ быть? Я вроде как почистил БСИ, только боюсь ставить с этой панелью - пропишется старый километраж. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87820-mc68hc08az48a-1l02m-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-1139576 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20187 г. comment_1139577 MC68HC08AZ48A orang5 берет как Ак 47в аирбегах сидят тоже MC68HC08AZ48A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87820-mc68hc08az48a-1l02m-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-1139577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 20187 г. comment_1139590 По розетке- Лексией через пин-код? А как же с БСИ быть? Я вроде как почистил БСИ, только боюсь ставить с этой панелью - пропишется старый километраж.Да уже давно и много чем делается,почему лексией то? совершенно другими приборами.Бодик снимай,читай,считай.Все будет норм. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87820-mc68hc08az48a-1l02m-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-1139590 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 20187 г. Автор comment_1139605 В том и дело что не мог прочитать эту микру, сегодня снял и поставил на столик и всёравно пишет DEVICE IS SILENT. TIMEOUT ERROR, наверное всё таки с прогером что, иначе хоть бы что нибудь хоть считал, Хотя подпаивался как к AZ 32, если только подсоединение другое на неё, только вроде 08ые все по одной схеме читаются\пишутся. Собрал панель, пока почитаю-поспрашиваю. Если в место 48, зашить и поставить 32 - прокатит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87820-mc68hc08az48a-1l02m-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-1139605 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 20187 г. comment_1139619 Надоело уже писать. Читайте форум!!!! Тут все есть. 1. Частота. Скачать даташит. Поставить кварц и выставить частоту в програматоре. 2. Что нибудь считать не должно. Либо все либо ничего. 3. Поключение . по маске вычислить мотороллу, гуг даже поможет. Подключить по мануалу для порога!!! Моторы прог читает все на 100% Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87820-mc68hc08az48a-1l02m-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-1139619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 20187 г. comment_1139672 Частоту подобрать надо... Есть только икспрог? Upa их читает точно... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87820-mc68hc08az48a-1l02m-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-1139672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 20187 г. Автор comment_1140016 Не в описаниях работы с XPOG-ом, ни в самой программе, не нашел ни настройки частоты, ни опции чтобы ввести SS коды. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87820-mc68hc08az48a-1l02m-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-1140016 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 20187 г. comment_1140022 Вот Изменено 30 июля, 20187 г. пользователем yalymka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87820-mc68hc08az48a-1l02m-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-1140022 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 20187 г. comment_1140029 Попробуйте взять фен строительный и прогрейте получше - должно получится! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87820-mc68hc08az48a-1l02m-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-1140029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 20187 г. comment_1140118 IRQ, reset в воздух и читай пиши. Если будет читать AD, то надо будет sec Изменено 31 июля, 20187 г. пользователем slada Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87820-mc68hc08az48a-1l02m-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-1140118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 20187 г. comment_1140211 как то пробовал xprog-m читать 0l40x, никак ... etl ведёт... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87820-mc68hc08az48a-1l02m-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-1140211 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
